模拟增材刀具路径参考
显示控件和信息
预览模式
模式 在显示直到当前层的所有计算层或仅显示当前层之间切换。
调整要计算的层间隔。在每个要计算的层、每第二个要计算的层、每第五个要计算的层、每第十个要计算的层或每第一百个要计算的层之间切换。
动画 在仅动画演示当前层(当刀具路径完成时动画停止)或连续动画演示所有层直到到达最后一个层为止之间选择。
计算 单击“重新计算”以使用当前“预览模式”设置重新运行刀具路径仿真。
统计信息
层数 整个构建作业中的层数
当前高度 到当前正在动画演示的层所在平台的 Z 距离
支撑体积 这是受支持的下表皮区域下的体积。 仅 MPBF
当前层 显示正在显示的层。此外,编辑此字段还会直接跳转到您输入的层。
关闭 保留刀具路径仿真并关闭刀具路径显示
回放控件
刀具路径开头图标 刀具路径结尾图标 转至刀具路径的开头/结尾 分别跳转到第一层的开头或最后一层的开头。
上一操作图标 下一操作图标 转至上一/下一操作 完成当前层并前进到下一层的开头。
上一位移图标 下一位移图标 转至上一/下一位移 绘制下一个步进。步进大小由速度滑块决定。
开始仿真图标 暂停仿真图标 开始/暂停仿真 分别开始和暂停动画。更改影响显示样式的设置(如“构建所有层”不会立即生效,仅当暂停并重新开始时才会生效。
速度图标 速度 此滑块控制一次绘制多少刀具路径,以便有效地管理重放速度。在使用最低速度时,每个步进仅绘制一条线。
切片进度图标 切片进度 显示整个切片堆栈中的整体进度。单击此条可跳转到所需的进度。
您也可以单击并拖动箭头以直接在层中移动:
FFF 刀具路径预览箭头
刀具路径颜色
刀具路径会进行颜色编码,以标识正在绘制的元素。
对于 MPBF,刀具路径类型及其颜色为:
刀具路径颜色样本 - 零件 零件
刀具路径颜色样本 - 支撑 支撑
对于 FFF,刀具路径类型及其颜色为:
刀具路径颜色样本 - 支撑 支撑
刀具路径颜色样本 - 外周界 外周界
刀具路径颜色样本 - 内周界 内周界
刀具路径颜色样本 - 填料 填料
刀具路径颜色样本 - 桥接 桥接
刀具路径颜色样本 - 底座 底座
刀具路径颜色样本 - 裙边/环边 裙边/环边
对于这两种情况,在刀具路径仿真过程中,右下角会显示图例,以显示相关颜色:
增材刀具路径颜色图例
此示例显示了 FFF 图例。
注意:仅当选择具有 FFF、MPBF、eBeam 或 DED 功能的增材制造机床时,此功能才可用。
