此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
使用“零件对齐”对话框指定 Fusion 可用于计算零件对齐的变换类型。
“制造”>“检验”>“探测”>“零件对齐”![]()
“制造”>“检验”>“探测”>“实时零件对齐”![]()
此对话框包含以下设置:
指定在零件对齐中要自由变换的轴。选择机床和后处理器支持的方法。
选择:
“3 轴”,启用沿一个、两个或三个线性轴的平动。
“4 轴”,支持沿所有线性轴平动以及绕一个旋转轴旋转。
“5 轴”以支持沿所有轴平动以及绕所有轴旋转。
如果选择的“方法”为“3 轴”,则选中复选框以启用沿 X、Y 和 Z 轴平移。
如果 CNC 机床或后处理器受限或者您要限制平移,请取消选中复选框。
如果选择的“方法”为“4 轴”,请选择可以旋转的轴。
如果已导入检查结果,并且想要将其用于计算零件对齐,请在“浏览器”中的“结果”节点下手动选择检查结果。
否则,在单击“获取结果”>“导入检查结果”并选择机床生成的结果文件时,将计算零件对齐。
