通过导航栏中的同步视图和可见性选项,您可以根据激活的设置来自动更改画布上零部件和实体的视图和可见性。这样可以节省时间,因为您无需在每次更改设置时都手动更改这些设置(通过手动更改设置,您可以清楚地看到该特定设置的所有操作)。
在导航栏上,单击“同步激活设置”
,然后选择“视图与激活设置同步”。当您激活设置时,此选项会适当地定向视图,例如对于铣削设置,定向的方式是让设置 WCS 的 Z 轴指向上方。
在导航栏上,单击“同步激活设置”
,然后选择“可见性与激活设置同步”。这样会在您激活不同的设置时更改实体和零部件的可见性,以便只有与特定设置相关的几何图元可见。
在导航栏上,单击“同步激活设置”
,然后选择“ViewCube 与激活设置同步”。这样将重置 ViewCube,使 ViewCube 的顶部垂直于设置 WCS 的 Z 轴,以便于编程。
