修整刀具路径
Fusion Manufacturing Extension
此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情
注意:修整时,请使用正交视图。在 ViewCube 上单击鼠标右键,然后选择“正交”
  1. 浏览器中,选择要修整的刀具路径。
  2. “制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“修改”>“修剪”
    此时将打开“修整”对话框。
  3. “修整”对话框中,在“修整类型”中选择一个选项:
    • 多边形:可让您放置三个或更多点以创建一个多边形来覆盖刀具路径的某个区域。
    • 平面:可让您指定一个平面来覆盖刀具路径的某个区域。
    • 边界:可让您在模型上选择一个闭合轮廓以用作边界并使其包含刀具路径的某个区域。
      注意:平面和边界与模型相关联,这意味着,如果对模型进行了更改,可以重新生成它们。
  4. 选择一个“保留”选项:
    • 外部:保留位于多边形或边界外部的刀具路径部分。
    • 内部:保留位于多边形或边界内部的刀具路径部分。
    • 两者:保留刀具路径的两个部分,从而产生两个单独的刀具路径。
      注意:如果您针对“修整类型”选择一个平面,则选项是保留刀具路径的“侧 1”“侧 2”,而不是“外部”“内部”。经过修整的刀具路径会以红色亮显。
  5. (可选)选中“仅可见”复选框可沿当前视图方向投影多边形,并且仅修剪刀具路径截面,直到它相交的第一个曲面。超出该曲面的任何内容都将被视为外部并被忽略。
    注意:多边形的拉伸将被截断,以指示曲面外的部分将被忽略。在某些情况下,预览可能无法完全表示实际修剪范围。
  6. (可选)若要添加备注以帮助以后回想起为什么要执行修改,请在“备注”框中键入一些文本。当您将指针放置在时间轴中的修改内容上时,就会出现备注。
  7. 单击“确定”
按多边形修整 - 基础知识
观看此视频,通过一个简单的示例了解有关如何修整刀具路径的基础知识。
时长:02:55
按边界或平面修整 - 基础知识
观看此视频,通过一个简单的示例了解如何使用平面或边界来修整刀具路径。
时长:02:35
示例 -“内部”或“外部”选项
观看此视频,了解如何使用刀具路径修整来缩短加工时间和刀具路径编程时间。
时长:06:31
若要观看有关如何使用刀具路径修整来组合两个不同策略以加工零件上的复杂区域的示例,请观看 Autodesk Fusion YouTube 频道上的这段视频。
示例 -“保留两者”选项
观看此视频,了解如何分割刀具路径,然后对生成的刀具路径重排序,以便先加工零件的顶部区域,然后加工零件的底部区域。还可以查看如何分割刀具路径,然后对其使用“换刀”修改。
时长:3:34
