此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
在下面的示例中,对刀具路径进行了编程,以便型腔内的每个加工路径都有一个退刀移动。其次,两个型腔之间的连接移动设置为最小退刀量,从而使刀具尽可能低。因此,刀具非常靠近两个型腔之间的壁。
在这种情况下,您可能希望增加“最大保持向下距离”,以便刀具在型腔内的每个加工路径之间保持向下。您可能还希望增加“径向安全距离”,以便在刀具从一个型腔移动到另一个型腔时,刀具与附近壁之间的间隙更安全。
在“制造”工作空间中,选择要修改的刀具路径。
从工具栏的“修改”组中,选择“切入切出和连接”。此时将打开“切入切出和连接”对话框。
在“几何图元”选项卡上,从“选择模式”下拉菜单中选择“所有移动”以修改刀具路径中的所有切入切出和连接。
(可选)在“高度”选项卡上,调整“间隙几何图元”(如果需要)。
在“链接”选项卡的“快速链接”组中,增加“最大保持向下距离”。这将使刀具在型腔内的每个加工路径之间保持向下。
增加“径向安全距离”以便在工具与壁之间留出更多间隙。这将使刀具进一步向上抬起,直到它能够保持径向安全距离。
在“切入切出”选项卡上,验证默认切入切出设置是否适合您的刀具路径。
单击“确定”以修改刀具路径。
修改后的刀具路径在每个加工路径之间不再有较大退刀,并且刀具在两个型腔之间移动时会与壁保持安全距离。
