生成车削面刀具路径
  1. “制造”工作空间工具栏上,单击“车削”>“车削”>“车削面”车削面图标
    “车削面”对话框将会打开。
  2. “刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在“刀具库”对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”“车削刀具”库中选取刀具。
    提示:右手刀具是此刀具路径最常用的选择。
    选择刀具
    注意:在大多数情况下,无需进行任何形状选择。“面”刀具路径将切削“模型前侧”
  3. “刀具设置”组中,选择“主轴旋转”选项。
    正向(顺时针)和反向(逆时针)是从夹头后面查看时相对于主轴的方向。请确保主轴朝刀具上的镶件旋转。
    注意:此设置仅改变主轴方向,而不影响刀具朝向。在 CNC 机床上运行代码之前,直观地确认仿真结果并检查后处理输出中的主轴 M 代码。
  4. “半径”选项卡上,调整要在 X 轴方向上加工的区域。在 “外半径”上设置切削起点,在“内半径”上设置切削终点。
  5. “加工路径”选项卡上,选择要使用的刀具“方向”
  6. 可选步骤:
    • 若要切过中心线,请转到“半径”选项卡,调整“内半径范围内的切削距离”值。
    • “加工路径”选项卡上,“使用减小的进给量”可以在到达切削末端之前减小刀具压力。
    • 如果零件前面存在大量毛坯,请使用“多个加工路径”参数。
  7. 单击“确定”
刀具路径如下所示。
车削面策略
车削面:从正面进行多次切削。
