在“制造”工作空间工具栏上,单击“车削”选项卡 >“车削”>“车削零件”
“零件”对话框将会打开。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在“刀具库”对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“车削刀具”库中选取刀具。
在“刀具设置”组中,选择“主轴旋转”选项。
正向(顺时针)和反向(逆时针)是从夹头后面查看时相对于主轴的方向。请确保主轴朝刀具上的镶件旋转。
在“半径”选项卡上,调整要在 X 方向上加工的区域。设置切削的“外半径”起点和“内半径”终点。
可选步骤:
若要在零件的后边上创建倒角或半径,请转至“形状”选项卡并选中“边打断类型”复选框。
若要切过中心线,请转到“半径”选项卡,调整“内半径范围内的切削距离”值。
若要在到达切削末端之前减小刀具压力,请转至“加工路径”选项卡并选中“使用减小的进给量和速度”复选框。
单击“确定”。
刀具路径如下所示。
车削零件 - 从杆件切除零件。
