在“制造”工作空间工具栏上,单击“车削”选项卡 >“车削”>“车削螺纹”
“螺纹”对话框将会打开。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在“刀具库”对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“车削刀具”库中选取刀具。
在“刀具设置”组中,选择“主轴旋转”选项。
正向(顺时针)和反向(逆时针)是从夹头后面查看时相对于主轴的方向。请确保主轴朝刀具上的镶件旋转。
在“几何图元”选项卡上,选择一种定义方法:
在“螺纹面”处于激活状态时,在画布上选择要在其中创建“螺纹”刀具路径的圆柱面。
根据您选择的“定义方法”,设定各种“螺纹”选项。
设置“范围”参数以控制 Z 轴上螺纹加工刀具路径的开始点和结束点。
在“半径”选项卡上,指定“安全半径”。
在“加工路径”选项卡上,选择“进给模式”以指定刀具如何进入以进行深度切削。
(可选)若要将螺纹加工运动作为机床 G 代码固定循环输出,请选择“使用循环”。
在“切削深度”组中,调整“第一条加工路径”的深度。
(可选)若要重复最终下刀步距以去除可能因刀具变形而剩下的任何材料,请选中“修光加工路径”复选框。
单击“确定”。
系统将生成刀具路径并将其显示在画布上。
在零件的外径上车削螺纹。
