“创建工程图”参考
“创建工程图”对话框中,您可以在 Fusion 的“工程图”工作空间中创建新工程图以记录设计。
模板
如果您计划在多个工程图中重复使用标题栏、边框、文档设置或图纸设置,可以 创建工程图模板 以节省时间并应用一致的标准。您还可以创建占位符视图和占位符表格,当您使用模板创建新工程图时,它们会自动从参考设计生成工程视图和明细表。
访问“创建工程图”对话框
应用程序栏中,单击“文件”图标,然后单击“新建工程图”>“从工程图”“从动画”。此时将显示“创建工程图”对话框。
“参考”部分
选择要包含在新工程图中的内容。
内容(仅适用于“从设计”)
选择一个选项以过滤要包含在新工程图中的内容。
零部件(仅适用于“从设计”>“选择”)
在画布或浏览器中单击要包含在新工程图中的零部件。
表示(仅适用于钣金零部件)
选择一个选项来表示钣金零部件。
故事板(仅适用于“从动画”)
选择要包含在新工程图中的故事板。
“目标”部分
为新工程图指定“工程图”“模板”“标准”“单位”“图纸尺寸”设置。
工程图
选择是为当前设计创建新工程图,还是将新图纸添加到现有工程图。
图纸(仅适用于现有工程图)
选择是在现有工程图中创建新图纸,还是添加到现有图纸。
模板
选择要使用的工程图模板。
标准版
选择绘图标准。
单位
选择单位。
图纸尺寸
从下拉菜单中为当前图纸选择图纸尺寸。
ISO:
ASME:
Width
显示图纸的宽度。选择“自定义”图纸尺寸选项时,您可以更改该值。
高度
显示图纸的高度。选择“自定义”图纸尺寸选项时,您可以更改该值。
方向
选择图纸方向。
水平区域(仅限自定义图纸尺寸)
若要指定水平区域,请键入一个正偶数。
垂直区域(仅限自定义图纸尺寸)
若要指定垂直区域,请键入一个正偶数。
“图纸创建”部分(仅当选择了智能模板时)
指定图纸创建的范围。
结构
选择是仅为第一个级别的零部件还是为模型中的每个零部件创建图纸。
