在“首选项”对话框中,可以查看或更改使用“从头开始”选项创建新图形时应用的默认设置。
如果您计划在多个工程图中重复使用标题栏、边框、文档设置或图纸设置,可以 创建工程图模板 以节省时间并应用一致的标准。您还可以创建占位符视图和占位符表格,当您使用模板创建新工程图时,它们会自动从参考设计生成工程视图和明细表。
在右上角的应用程序栏中,单击“我的配置文件”,选择“首选项”,然后从左侧的菜单中单击“工程图”,工程图首选项将显示在对话框中。
从下拉菜单中为工程图选择默认绘图标准。
从下拉菜单中为工程图选择默认标注单位。
如果“标准”设置为“从设计继承”,则“图纸尺寸”为只读,并设置为:
如果“标准”设置为“ASME”或“ISO”,请从下拉菜单中选择默认图纸尺寸。
ASME:
ISO:
选中该框可替代以下设置的默认值:
取消选中该框可恢复默认设置。
如果取消选中“替代或恢复下面的格式默认值”,则以下所有选项均为只读,但“显示线宽”除外。
从下拉菜单中为工程图选择默认投影角度。
仅当“标准”未设置为“从设计继承”时,才会显示此选项。
从下拉菜单中为工程图中的文本选择默认高度。 控制注释、引线注释、孔和螺纹注释、折弯注释、尺寸标注、符号、表、明细栏和引出序号的文本大小。
对于使用毫米的单位:
| 文本高度组 | 小文本高度 | 中文本高度 | 大文本高度 |
| 小 | 1.8 毫米 | 2.5mm | 3.5mm |
| 中等 | 2.5mm | 3.5mm | 5mm |
| Large | 3.5mm | 5mm | 7 毫米 |
| 自定义 | 用于分别为每个组设置文本高度。 |
对于使用英寸的单位:
| 小 | 0.07 英寸 | 0.1in | 0.12in |
| 中等 | 0.1in | 0.12in | 0.24in |
| Large | 0.12in | 0.24in | 0.35 英寸 |
显示“小文本高度”值。选择“自定义”以指定非默认的文本高度。
显示“中文本高度”值。选择“自定义”以指定非默认的文本高度。
显示“大文本高度”值。选择“自定义”以指定非默认的文本高度。
从下拉菜单中为工程图选择默认字体。
从下拉菜单中为工程图选择默认标注格式。
从下拉菜单中为工程图中的线性标注选择默认精度。
从下拉菜单中为工程图中的角度标注选择默认精度。
默认情况下,选中该复选框可在工程图中显示尺寸单位。
默认情况下,选中该框可在工程图中显示尺寸中的前导零。
默认情况下,选中该框可在工程图中显示尺寸中的尾随零。
从下拉菜单中为工程图选择默认线宽组。
| 线宽组 | 细线宽 | 中等线宽 | 粗线宽 |
| 非常细 | 0.13 mm | 0.18 mm | 0.25 毫米 |
| 细 | 0.18 mm | 0.25 毫米 | 0.35 毫米 |
| 中等 | 0.25 毫米 | 0.35 毫米 | 0.5 mm |
| 粗 | 0.35 毫米 | 0.5 mm | 0.7 mm |
| 非常粗 | 0.5 mm | 0.7 mm | 1.0 mm |
| 自定义 | 用于分别为每个组设置线宽。 |
以毫米为单位显示“细线宽”值。 选择“自定义”以指定非默认的线宽。
以毫米为单位显示“中等线宽”值。 选择“自定义”以指定非默认的线宽。
以毫米为单位显示“粗线宽”值。 选择“自定义”以指定非默认的线宽。
默认情况下,选中该复选框可在 Fusion 画布中的图纸上显示线宽。
