图纸尺寸参考
“图纸尺寸”对话框中,可以在 Fusion 的“工程图”工作空间中查看或更改工程图中当前图纸的图纸尺寸。
模板
如果您计划在多个工程图中重复使用标题栏、边框、文档设置或图纸设置,可以 创建工程图模板 以节省时间并应用一致的标准。您还可以创建占位符视图和占位符表格,当您使用模板创建新工程图时,它们会自动从参考设计生成工程视图和明细表。
注意:
使用“从头开始”选项创建工程图时,默认图纸设置取决于您在 Fusion 的“首选项”对话框中设置的首选项。
访问“图纸尺寸”对话框
“图纸栏”中,选择一张图纸。在浏览器中,展开“图纸设置”节点,然后单击“图纸尺寸”旁边的图标,“图纸尺寸”对话框将会显示。
图纸尺寸
从下拉菜单中为当前图纸选择图纸尺寸。
ISO:
ASME:
Width
显示图纸的宽度。选择“自定义”图纸尺寸选项时,您可以更改该值。最大值为 200 英寸或 5000 毫米。
高度
显示图纸的高度。选择“自定义”图纸尺寸选项时,您可以更改该值。最大值为 200 英寸或 5000 毫米。
方向
选择图纸方向。
水平区域(仅限自定义图纸尺寸)
若要指定水平区域,请键入一个正偶数。最大值为 1000。
垂直区域(仅限自定义图纸尺寸)
若要指定垂直区域,请键入一个正偶数。最大值为 1000。
