在“焊接”对话框中,您可以在 Fusion 的“工程图”工作空间中查看或更改当前工程图的焊接符号特性。
下表显示了每个标准修订所包含的特性,以及它们在“焊接”对话框中的顺序。
| 名称 | AWS A2.4-1998 | AWS A2.4-2012 | ISO 2553:2019,ISO 4063:2009 | 注释 |
| 箭头侧/其他侧选项卡 | ||||
| 工艺 | 选择焊接工艺。 | |||
| 焊接类型 | 选择联接的焊接类型。 | |||
| 预备深度 | 指定焊缝的预备深度。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 渗透深度 | 指定焊缝的渗透深度。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 小焊脚 | 指定焊缝的焊脚尺寸。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 尺寸 | 指定焊缝的尺寸。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 深度 | 指定焊缝的深度。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 凹槽深度 | 指定焊缝的凹槽深度。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 高度 | 指定焊缝的高度。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 厚度 | 指定焊缝的厚度。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 直径 | 指定焊缝的直径。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 根部间隙 | 指定焊缝的根部间隙。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 间隙 | 指定焊缝的间隙。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 宽度 | 指定焊缝的宽度。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 填充深度 | 指定焊缝的填充深度。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 角度 | 指定焊缝的角度。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 夹角 | 指定焊缝的夹角。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 倒角孔角度 | 指定焊缝的倒角孔角度。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 测试 | 指定焊缝的测试要求。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 任一侧 | 指定焊缝的测试一侧。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 钎焊 | 包含钎焊要求。是否包含取决于焊接类型。 | |||
| 距离 | 指定焊缝的距离\范围。是否包含取决于选定的焊接类型。 | |||
| 数字 | 指定所需的焊缝数量。是否包含取决于选定的距离。 | |||
| 长度 | 指定焊缝的长度。是否包含取决于选定的距离。 | |||
| 节距 | 指定焊缝之间的节距。是否包含取决于选定的距离。 | |||
| 间距 | 指定焊缝之间的间距。是否包含取决于选定的距离。 | |||
| 起点 | 指定焊缝的起点。是否包含取决于选定的距离。 | |||
| 终点 | 指定焊缝的终点。是否包含取决于选定的距离。 | |||
| 起始结束 | 指定焊缝的起始点。是否包含取决于选定的距离。 | |||
| 结束起始 | 指定焊缝的结束点。是否包含取决于选定的距离。 | |||
| 轮廓 | 指定焊缝的轮廓。 | |||
| 方法 | 指定用于实现轮廓的方法。是否包含取决于选定的轮廓。 | |||
| 尾部选项卡 | ||||
| 工艺注释 | 指定焊接工艺或制造说明和/或典型注释。 | |||
| 闭合尾部注释 | 如果包含参考注释,则闭合尾部。 | |||
| 共同特性 | ||||
| 选项 | 指定全周边、现场焊接和焊接分隔符要求。是否包含取决于当前的标准修订。 | |||
| 标识线 | 指定焊接系统并标识焊缝的边。是否包含取决于当前的标准修订。 | |||
| 交错 | 指定焊缝的交错要求。是否包含取决于当前的标准修订。 | |||
| 翻转 | 翻转一侧和/或整个焊接符号。 | |||
| 重置 | 将焊接符号重置为其默认值;移除上次使用的值。 |
