编辑标题栏中的属性
学习如何编辑标题栏中的属性。
模板
如果您计划在多个工程图中重复使用标题栏、边框、文档设置或图纸设置,可以 创建工程图模板 以节省时间并应用一致的标准。您还可以创建占位符视图和占位符表格,当您使用模板创建新工程图时,它们会自动从参考设计生成工程视图和明细表。
编辑属性值
创建或打开工程图后,在当前图纸上:
  1. 双击标题栏。
    此时将显示“特性”对话框。
  2. 单击以选择属性。
    光标将显示在文本字段中。
  3. 在属性文本字段中键入文本。
  4. 单击“关闭”
注意:如果为自动填充的属性输入文本,则输入的自定义文本将替代从设计继承的数据。
更改质量单位
如果标题栏中有“质量”属性,则您可以更改质量单位。
  1. 双击标题栏。
    此时将显示“特性”对话框。
  2. “质量单位”下拉列表中选择所需的质量单位。
    质量单位
  3. 单击“完成特性”
更改质量精度
如果标题栏中有“质量”属性,则您可以更改质量精度。
  1. 双击标题栏。
    此时将显示“特性”对话框。
  2. “质量精度”下拉列表中选择所需的质量精度。
    质量精度
  3. 单击“完成特性”
重置属性值
选择标题栏,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“重置特性”
注意:编辑属性时,“重置特性”设置也会显示在“特性”对话框中。
添加属性
若要将更多属性添加到标题栏,请访问“标题栏”上下文环境。
  1. 在当前图纸上选择标题栏,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑标题栏”
  2. 选择“源”
    • 从现有对象
    • 从头开始
    • 从 DWG 文件
  3. (可选)选择“原点块”并为标题栏指定名称
  4. 单击“确定”
    您将进入“标题栏”上下文环境。
    标题栏上下文环境
  5. “标题栏”上下文环境中,选择“标题栏”>“创建”>“属性”属性图标,然后单击以放置该属性。
    此时将显示“属性”对话框。
  6. “属性”对话框中,从“类型”下拉列表中选择属性类型。
    • 工程图
    • 常规
    • 物理
  7. “属性”下拉列表中选择一个属性。
    • 自定义
    • 创建者
    • 创建日期
    • 工程图比例
    • 纸张尺寸
    • 图纸编号
    • 零件编号
    • 零件名称
    • 说明
    • 材料
    • 项目文件夹
    • 标题 1
    • 质量
    注意:您需要手动输入自定义属性的值。所有其他属性会自动填充从工程图继承的特性。
  8. (可选)调整属性的“字体”“高度”“颜色”“对正”
    Fusion Manage
    Fusion Manage 需要单独的许可,可与 Fusion 配合使用,也可独立使用。了解详情.
    • 管理工程图生命周期
    • 管理工程图编号
    • 管理工程图修订
    • 管理工程图状态
      以下 Fusion Manage 属性包括模型的特性。
    • 模型项目编号
    • 模型生命周期
    • 模型修订
    • 模型状态
    管理属性
  9. 单击“关闭”退出“属性”对话框。
  10. 单击“完成标题栏”以退出“标题栏”上下文环境。
提示
