钻孔符号分配
钻孔符号分配是一种映射关系,将特定的钻孔直径链接到 Fusion 电子器件中的图形符号。这些分配决定了在工程图和选择列表中为每个钻孔直径显示哪个符号,从而帮助您更轻松地读取和验证制造信息。
钻孔符号分配在两个位置进行管理:
- “用户设置”>“钻孔图例”页面:定义您的个人默认钻孔符号分配。这些设置对于您的用户帐户是唯一的,每次创建新设计时都会使用这些设置。
- “设计设置”>“钻孔图例”选项卡:仅定义当前设计的钻孔符号分配。这些设置是在创建设计或首次使用此功能打开设计时通过克隆用户级分配创建的,随后变为独立于用户设置。
用户级设置充当新设计的默认设置。设计级设置仅影响当前打开的设计,当您以后更改用户级分配时,这些设置不会自动更新。
钻孔符号分配表
在这两个级别上,“钻孔图例”界面都包含:
- 一个网格(表),列出了钻孔符号分配。
- 表下方的命令按钮,用于添加、移除、重置或清除分配(具体取决于级别)。
- 显示参数,控制符号如何显示在工程图和工程图图层上。
表中的每一行表示一个钻孔符号分配,其中包括:
- 位置:行索引,决定了用于分配的符号。
- 符号:钻孔图例和钻孔列表中显示的图形符号或字母。
- 钻孔直径:以毫米 (mm) 和密耳表示的直径。
符号永久绑定到特定的行位置。例如,加号始终与第一行关联,十字符号始终与第二行关联,依此类推。您无法更改哪个符号属于哪一行;相反,您可以控制为每行分配哪个钻孔直径。
总共有 44 个可用的符号:
一个额外的特殊符号表示所有未分配的钻孔直径。此符号无法手动分配,当钻孔直径尚未分配时自动使用。
命令按钮
表下方的命令按钮控制如何创建和管理分配。其行为在“用户设置”与“设计设置”之间可能有所不同。
添加分配 (+)
使用 + 按钮添加新的钻孔符号分配。
- 您可以添加分配,直至达到 44 个已定义行的最大数量。
- 单击 + 时,将使用自动生成的钻孔直径创建一个新行。
- 新直径设置为表中当前的最大直径加上 0.05 毫米。
- 在毫米列中将立即开始编辑新直径。您可以根据需要调整该值。
此行为在“用户设置”与“设计设置”中是相同的。
移除分配 (x)
使用 x 按钮移除选定的钻孔符号分配。
- 在“用户设置”中,您可以从表中移除任何钻孔分配。
- 在“设计设置”中,您只能移除钻孔直径未在当前设计的任何位置使用的分配。
这有助于防止意外移除孔、过孔或焊盘已在使用的符号。
恢复默认值(箭头)
使用“恢复默认值”(箭头)按钮重置表。其行为取决于设置级别。
- 在“用户设置”中,所有当前行都将被删除并替换为预定义的应用分配。预定义的配置包含 17 个钻孔符号。
- 在“设计设置”中,所有行都将被移除,然后替换为当前用户级钻孔分配。之后,将扫描设计,设计中使用的尚未包含在表中的任何钻孔直径都会自动添加和分配。
清除未使用的钻孔符号(扫帚)
使用“清除未使用的钻孔符号”(扫帚)按钮移除不再使用的分配。
- 此命令仅在“设计设置”中可用。
- 它会移除在当前设计中未在任意位置使用钻孔直径的所有行。
- 未使用的钻孔分配在表中以饱和度较低的颜色显示,将其与使用的分配区分开来。
编辑分配
您可以在任何行中更改位置和钻孔直径。符号本身无法更改,并且仍绑定到其行位置。
若要将特定符号分配给不同的直径,请将直径移动到包含所需符号的行。
- 更改位置:双击包含行号的单元格,然后从列表中选择新行号或直接键入。当前行将移动到所选位置,其他行将根据需要上下移动。
- 更改钻孔直径:双击毫米或密耳单元格。您可以编辑任一单位;另一个会自动计算。
如果输入的钻孔直径值已存在于其他行中:
- 编辑不被接受。
- 按 Enter 键不起作用。
- 在编辑的单元格外单击或使用其他控件可取消编辑并恢复以前的值。
要开始编辑表中的任意单元格,请双击该单元格。
自动钻孔分配
钻孔符号分配自动与设计保持同步。
- 每次打开设计时,Fusion 都会扫描所有与钻孔相关的对象(如孔、过孔和焊盘),并将其钻孔直径添加到分配列表(如果它们尚不存在)。
- 放置或修改使用钻孔的对象(例如,更改过孔的直径)时,任何新钻孔直径都会自动分配给下一个可用的钻孔符号(如果尚未分配)。
如果在选择某个钻孔直径时没有分配,则会暂时显示特殊的未分配符号。在放置对象并进行自动分配后,相应的钻孔符号将替换未分配的符号。
打开旧设计
在引入改进的钻孔符号分配功能后首次打开现有设计时,该设计将被视为旧设计。
- 打开设计后,会立即标记为已修改。
- 一个通知横幅将显示在画布上方:
钻孔图例现在位于“设计首选项”中。根据您的用户首选项进行了一次性导入。它将被提交,下次保存时此消息将消失。
- 您可以手动关闭此提醒,也可以直接保存设计。
如果您关闭设计而不保存,则下次打开设计时会再次显示提醒,并且一次性导入将保持待定状态,直到保存设计。
命令面板中的钻孔符号
在包含钻孔直径选择列表的命令面板中,该列表现在会在直径旁边显示钻孔符号。这使得命令中的值与钻孔图例更容易匹配。
如果选择尚未分配给某个符号的钻孔直径,则在放置对象时将显示未分配的符号。放置后,直径将自动分配给下一个可用的钻孔符号,并在出现直径的所有位置使用相应的符号。
