仿真类型
四种受支持的 SPICE 仿真类型如下所示。
操作点
无选项适用,只需单击“仿真”按钮即可。如果您想要查看启动时的电压或电流强度等信息时,O.P. 分析很有用。
直流扫描
在这种情况下,您需要改变一个电压或电流,并查看电路的直流响应,例如查看它在电源从 0 到 3V 时如何做出反应。从“源”下拉列表中,选择一个独立的电压/电流源(映射零件时映射到独立源 SPICE 类型的零件),并为扫描指定起点值和终点值。
交流扫描
在这种情况下,您需要模拟某个频率范围内的电路,例如,要查看放大器是否可以使用低频率和高频率输入。
选择交流扫描类型(Dec = 十倍频程/对数刻度,Lin = 线性比例),然后设置开始和结束频率。
瞬态分析
如果选择瞬态分析,则将随时间进行电路模拟。设置“开始时间”“结束时间”。例如,您可能希望模拟一段时间内(从 0 秒到 5 秒)的 1 秒计时器电路,以查看计时器操作是否按设计工作。TMAX 是一种高级设置,用于设置模拟器应使用的最大时间步长;您可以将其留空。默认值应适用于大多数情况。
对于交流、直流和瞬态,设置点数也很重要。“点数”字段是为告知 Electronics 您要模拟的步长分辨率的精细程度而设置的点数。由于仿真器可能使用您最初请求的更多点,因此使用“最大点数”字段来确保绘图仪从不尝试绘制过多的点。将“点数”设置为 200 到 500 之间的值,并将“最大点数”设置为 1000,通常可以获得最佳效果。
