在“衍生式设计”工作空间中设置角度全局载荷
若要定义角度全局载荷,需要在保留几何图元上选择几何对象。您可以为每个方案应用一个载荷。
  1. 在“定义”选项卡上,单击“设计条件”>“角度全局载荷”角度全局载荷图标。
    “角度全局载荷”对话框将打开。
  2. 选择以下三个“方向类型”选项之一:
    • 法向载荷方向图标 法向:对于此方向类型,您必须选择两个几何对象以调整角度载荷旋转轴的方向:
      • 位置参考:拾取平整面、边或顶点以沿旋转轴定义点的位置。三个操纵器箭头将围绕轴位置显示。可以拖动这些箭头以在“轴位置”部分中指定偏移(“X 距离”、“Y 距离”和“Z 距离”)。
        注意:X、Y 和 Z 距离不对应于全局坐标系。它们基于选定位置参考几何图元的局部坐标系。
      • 方向参考:使用此参考定义旋转的平面(垂直于旋转轴)。单击“方向参考”可从“位置参考”选择模式更改为“方向参考”选择模式。然后,拾取平面以定义旋转平面,该平面平行于选定平面。您无法选择为“位置参考”选择的同一个面。如果旋转平面平行于位置参考面,请为“方向参考”选择另一个平行面。
        注意:(可选)单击“翻转方向”载荷方向翻转图标 以反转载荷方向。
    • 轴载荷方向图标 轴:选择以下几何图元类型之一以定义旋转轴:
      • x线性边:旋转轴与选定的边共线。
      • 圆柱面:旋转轴与选定圆柱面的中心线共线。面可以是完整圆柱体 (360°) 或部分圆柱体 (< 360°)。
    • 载荷方向 - 矢量和分量图标 矢量(x, y, z):对于此方向类型,您必须选择几何对象以调整角度载荷旋转轴的方向:
        注意:X、Y 和 Z 距离不对应于全局坐标系。它们基于选定位置参考几何图元的局部坐标系。基于全局轴指定加速度的 X、Y 和 Z 分量。
  3. 如果需要,在“速度分量”部分中:
    a.单击“速度”速度图标 可显示或隐藏“速度分量”设置。
    b.根据您在步骤 2 中所做的选择,指定以下任一参数:
    • 角速度的大小或
    • 有关 X、Y 和 Z 全局轴的角速度分量。
    c.(可选)单击 替代单位图标“更改单位”以选择用于定义全局角速度的替换单位。然后,从下拉列表中选择所需的单位。
  4. 如果需要,在“加速度分量”部分中:
    a.单击“加速度”加速度图标 以显示或隐藏“加速度分量”设置。
    • 角加速度的大小或
    • 有关 X、Y 和 Z 全局轴的角加速度分量。
    c.(可选)单击 替代单位图标“更改单位”以选择用于定义全局角加速度的替换单位。然后,从下拉列表中选择所需的单位。
  5. 单击“确定”。
