在结果视图中浏览结果
使用结果视图详细检查和浏览结果。
访问
在“浏览”上下文环境中,您可以通过以下几种方式访问结果视图:
显示结果的视图
工具 使用方法
模型视图图标 模型视图 单击此工具可显示结果的三维视图。
若要检查结果详细信息,请使用结果视图工具栏上的工具来动态观察、平移和缩放结果。
透明视图图标 透明视图 单击此工具可显示结果的透明视图。它使您可以查看在生成结果过程中可能出现的内部空白空间(称为空隙)。
应力视图图标 应力视图 单击此工具可查看基于“目标和限制”对话框中设置的安全系数应力分布图。
若要显示颜色的说明,请将光标悬停在“应力参考”图例上。红色指示安全系数低于在“衍生式设计”工作空间中指定的目标的区域。
提示:当您选择其他结果迭代时,应力可视化会保持不变。
设计预览图标 设计预览 单击此工具可在从结果创建设计之前显示该设计的预览。它是默认视图。
若要关闭预览,请单击视图左上角的颜色按钮。
提示:预览仅适用于最终成果迭代。
在结果中显示设计空间几何图元
工具 使用方法
保留视图图标 保留几何图元视图 单击此工具可在结果视图中显示分析设置中的保留几何图元。保留几何图元会以绿色显示在画布上。操纵结果以查看保留几何图元如何影响最终形状。
障碍物视图图标 障碍物几何图元视图 单击此工具可在结果视图中显示分析设置中的障碍物几何图元。障碍物几何图元在画布上以红色显示,并且是半透明的。操纵结果以查看障碍物几何图元如何影响最终形状。
起始形状视图图标 起始形状视图 单击此工具可在结果视图中显示分析设置中的起始形状。起始形状在画布上以黄色显示,并且是半透明的。操纵结果以查看起始形状如何影响最终形状。
注意:仅当您在衍生式分析中使用了起始形状时,“显示”面板上才会显示此图标。
比较结果
工具 使用方法
比较视图图标 比较 单击此工具可将其他结果添加到比较视图。
您可以比较多达四个结果。结果视图将同步。若要从视图中移除某一结果,请单击 关闭结果按钮。
标记结果
工具 使用方法
收藏夹图标 添加到收藏夹 单击此工具可将结果迭代添加到收藏夹。
标签图标 添加标签 单击此工具可将标签添加到结果迭代。
从结果创建设计
工具 使用方法
导出 SMT 图标 从结果生成设计 单击此工具可从当前结果的迭代创建可供您编辑的三维设计。
若要跟踪作业状态,请查看结果视图左上角的颜色按钮。当设计准备就绪时,在另一选项卡上将其打开并使用 T-Spline 工具进行编辑。
导出网格图标 从结果生成网格设计 单击此工具可从当前结果的迭代创建三维设计,其中网格表示模型的曲面。
若要跟踪作业状态,请查看结果视图左上角的颜色状态按钮。当设计准备就绪时,在另一选项卡上将其打开。
求解状态图标 作业状态 单击此工具可跟踪每个衍生式作业的处理状态、查看结果,以及打开成功完成的作业的设计。
使用结果视图工具栏上的工具操纵结果
选择某个查看工具后,仍可以继续使用其他工具。
注意:工具栏将根据窗口大小收拢。
动态观察工具
工具 使用方法
自由动态观察图标 自由动态观察 按住 LMB(鼠标左键)并沿任意方向拖动,可旋转模型并使其倾斜。
动态观察图标 动态观察 按住 LMB(鼠标左键)并沿任意方向拖动,可旋转模型并使其倾斜。
查看工具
工具 使用方法
平移图标 平移 按住 LMB(鼠标左键)并沿任意方向拖动,可将结果移至查看器的其他部分。
将光标悬停在结果上,然后前后滚动鼠标滚轮。
按住 Shift 键的同时按住鼠标左键并拖动。
缩放图标 缩放 单击结果,并在键盘上执行以下操作:按住 Ctrl 键的同时按住向下箭头以放大,或者按住 Ctrl 键的同时按住向上箭头以缩小。
将光标悬停在结果上,滚动鼠标滚轮(向前/向远离用户的方向滚动 == 缩小,向后/朝用户的方向滚动 == 放大)。
单击“主页”可返回到默认视图。
相机交互
工具 使用方法
主视图图标 主视图 单击此工具可显示结果的主视图。
若要设置主视图,请在 ViewCube 上单击鼠标右键,然后选择“将当前视图设定为主视图”。
相机滚动图标 滚动 按住 Alt+Shift+LMB 并拖动。
相机布满视图图标 布满视图 将结果边界框的中心置于视口的中心。
关注中心 (COI) 也设置在边界框的中心。
设置完成后,关注中心显示一会儿就会消失。
显示结果迭代次数
在结果视图中,可以选择并显示最适合设计目标的结果迭代。迭代栏显示可用于给定结果的迭代总数。迭代栏上方的数字与结果的特定迭代相对应。您可以使用该栏快速捕捉到所需的位置。
选择结果迭代的步骤:
  1. 在结果视图的底部,单击并拖动蓝色迭代栏以找到所需的迭代。
  2. 释放光标以在结果视图中加载该迭代。
    结果特性和缩略图将更新以与选定的迭代相对应。
其他提示
快速提示:标记和过滤衍生式设计中的组织 快速提示:通过迭代选择获得更多衍生式结果
