结果生成
通过“生成”命令可以生成满足分析中指定的功能、制造和机械要求及目标的设计备选方案(称为结果)。接下来,从最符合您要求的结果,您可以创建设计并在 Fusion 中使用它们。
通过有限次迭代进行生成的过程会创建一组结果。结果数取决于分析设置的可变性,例如许多材料或制造方法。
在设置分析后,从“生成”对话框运行生成。您可以通过单击“衍生式设计”工具栏的“生成”面板上的“生成”生成图标 来访问该对话框。
注意:生成过程在云中运行,并依赖于云计算服务。需要代币或 Fusion Simulation Extension。
如果您的模型包含几个分析,可以同时生成该模型中选定分析的结果。
在“作业状态”对话框中跟踪分析的处理状态。
在生成结果时可以关闭 Fusion。当稍后重新启动 Fusion 时,您可以在“浏览”工作空间中查看结果。
在对话框的底部,您可以找到有关费用和余额状态的信息。
生成对话框
其中:
  1. “所需”显示生成选定分析的结果所需的代币费用。
  2. “可用”显示帐户余额和代币数量。
  3. “将剩余”显示结果生成完成后的剩余部分。
    Note: This part of the dialog is available if you select the Token costs & balances option from the Show list.
    生成对话框 - 视图选项列表
提示:在开始生成之前,最好使用以下命令:
您需要通过计算应用载荷产生的应力、应变、位移和安全系数来验证结果。为此,您可以从衍生式设置创建仿真静态应力分析并对其求解。
