在“衍生式设计”工作空间中设置线性全局载荷
若要定义线性全局载荷,需要在保留几何图元上选择几何对象。您可以为每个方案应用一个载荷。
  1. 在“定义”选项卡上,单击“设计条件”>“线性全局载荷”线性全局载荷图标。
    “线性全局载荷”对话框将打开。
  2. 选择以下“方向类型”选项之一:
    a. 角度载荷方向图标 角度(增量):选择局部坐标系所基于的参考平面、圆柱面或直边。带有操纵器的矢量箭头和圆弧将显示在屏幕上。(可选)使用操纵器相对于原始方向以一定角度拖动矢量。您也可以在“X 角度”、“Y 角度”和“Z 角度”输入字段中用数字指定旋转角度。
    注意:X、Y 和 Z 角度不对应于全局轴。它们基于选定参考几何图元的局部坐标系。
    局部坐标系的方向取决于选定几何图元的类型,如下所述。在所有情况下,加速度矢量指向局部坐标系的 Z 方向:
    • 平面:加速度矢量垂直于选定面并指向实体。
    • 圆柱面:加速度矢量平行于圆柱面的轴。可以选择完整 (360°) 或部分 (<360°) 圆柱面。
    • 直边:加速度矢量是与选定直边相邻的两个平面法向方向的平均值。如果边是平面与相切圆柱面的交点,则矢量方向为相对于该平面法向方向 45°。
    注意:(可选)单击“翻转方向”载荷方向翻转图标 以反转载荷方向。
    b. 载荷方向 - 矢量或分量图标 矢量(x, y, z):基于全局坐标系指定加速度的 X、Y 和 Z 分量。
  3. 在“加速度分量”部分中:
    a.根据您在步骤 2 中所做的选择,指定以下任一参数:
    • 线性加速度的大小或
    • 有关 X、Y 和 Z 全局轴的线性加速度分量。
    b.(可选)单击 替代单位图标“更改单位”以选择用于定义线性全局加速度的替代单位。然后,从下拉列表中选择所需的单位。
  4. 单击“确定”。
