在“衍生式设计”工作空间中指定目标
学习如何指定衍生式设计流程的优化目标和限制。
  1. 在“定义”选项卡上,单击“设计标准”>“目标”目标图标。
    “目标”和“限制”对话框将会打开。
  2. 选择下列目标之一:
    • 最小化质量。最小化质量,使设计具有尽可能最低的质量,可以承受应用的载荷。
    • 最大化刚度。根据应用的结构约束和载荷,最大限度地提高设计的刚度。
  3. 为选定的目标指定“安全系数”。
  4. 此外,如果选择“最大化刚度”作为优化目标,您需要指定“质量目标”。质量目标可确保您的设计达到所需的质量。
  5. (可选)单击“模态频率”并指定“最小一阶模态频率[Hz]”,以定义发生设计响应时的最低频率。
    注意:一阶模态频率值应大于振动时的设计频率。
  6. (可选)单击“位移”,然后选择“全局”或“局部”位移类型以在衍生式设计流程中包含位移限制。
    • 全局 - 指定 X、Y 和/或 Z 方向的最大位移值。
    • 局部 - 在设计中选择属于保留几何图元的位置,例如面、边或顶点。指定 X、Y 和 Z 方向的最大位移值。
      默认情况下,“X”、“Y”和“Z”按钮处于选中状态。根据需要取消选择按钮。
      提示:若要添加局部位移的位置,请单击 添加图标 并指定该位置 X、Y 或 Z 方向的最大位移值。
  7. (可选)单击“屈曲”,然后指定足以避免设计屈曲的“安全系数”值。
  8. 单击“确定”。
    提示:若要修改分析中指定的目标,请将光标悬停在浏览器中的“目标”节点上,然后单击 编辑浏览器图标。
