起始形状是设计空间中的一种几何图元类型。您可以将其指定给实体以优化现有设计或影响生成的设计的形状。
起始形状是可选的。如果不使用它,会在结果中产生更多变化。
可以将起始形状仅指定给分析中的一个实体。它必须与所有保留几何图元实体接触。
使用“起始形状”
指定此几何图元类型。您可以从“衍生式设计”工具栏的“设计空间”面板中访问该命令。
初始形状是在设计过程的初始阶段生成的形状。它取决于在设计问题定义中提供的所有要点。系统将基于此形状生成结果。如果模型包含起始形状,则为生成过程的初始形状。如果模型不包括起始形状,则初始形状根据保留几何图元定义。
该起始形状实体会以黄色显示在画布上。
为实体指定起始形状时,您还可以从以下选项中进行选择:
添加/去除材料(默认)- 此选项可让您灵活地相对于起始形状的边界添加或去除材料。使用此选项时,生成的设计可能包含起始形状内部和外部的区域。
当您想要探索涉及修改对象大小或形状的设计变化时,此选项特别有用。通过允许添加或去除材料,您可以自由地实验不同的配置,看看它们如何影响整体设计。
请务必注意,使用“添加/去除材料”选项时,生成的设计可能会偏离原始形状,因为它会根据材料的添加或去除而扩展或收缩。这种灵活性可以带来更广泛的设计可能性,并帮助您发现新的和创新的解决方案。
去除材料 - 此选项专为起始形状表示只能减小的现有设计或边界的情况而设计。使用此选项时,生成的设计不会延伸到起始形状的边界之外。
当您想要通过去除不必要的材料来改善或优化现有设计时,此选项非常有用。通过选择“去除材料”选项,您可以简化设计、消除多余的材料,并且可能会提高对象的效率或美感。
在这两个选项之间进行选择时,务必考虑项目的具体要求和期望的结果。每个选项都有独特的优势和注意事项,因此必须选择与您的设计目标一致的选项。
使用了“添加/去除材料”(1) 和“去除材料”(2) 选项的模型。
| 快速提示:如何在衍生式设计中使用起始形状 | 快速提示:衍生式设计中的高级起始形状 |
