活动 2:指定制造方法
在本活动中,您将为产品中的所有可用方法指定制造约束。
三角轧头模型
前提条件
步骤
  1. 通过应用下图中显示的设置,为衍生式分析指定“无限制”和“增材”制造方法。
    无限制增材
    1. 在“定义”选项卡上,单击“设计标准”>“制造”制造图标。
    2. 在“制造”对话框中,确保“无限制”和“增材”方法处于选中状态。
    3. 单击“X+”、“Y+”和“Z+”按钮,设置 3D 打印构建方向以进行增材制造。
    4. 对于“增材”方法,请确保已指定默认值:
      • 在“悬垂结构角度”字段中,选择“45.0 度”。
      • 在“最小厚度”字段中,选择“0.118 英寸”。
  2. 通过应用下图中显示的设置,指定 2.5 轴铣削方法以生成结果,可以使用 2.5 轴铣削操作对结果进行减材制造。
    2.5 轴铣削
    1. 在“制造”对话框中,确保“铣削”方法处于选中状态。
    2. 从“配置 1”下拉菜单中,选择“2.5 轴”。
    3. 单击“是”按钮设置 2.5 轴加工的刀具方向。
      注意:沿着平行于空间坐标轴的 Y 轴的方向调整刀具方向。我们将为所有其他方法选择此方向。
    4. 在“最小刀具直径”字段中,确保已指定默认值:“0.394 英寸”。
  3. 通过应用下图中显示的设置,指定 3 轴铣削方法以生成结果,可以使用 3 轴铣削操作对结果进行减材制造。
    3 轴铣削
    1. 若要添加新的铣削配置,请在“制造”对话框中,单击 。
      注意:默认情况下,系统会添加 3 轴铣削配置。
    2. 单击“Y+”和“Y-”按钮,设置 3 轴加工的刀具方向。
      注意:将刀具的方向定向为平行于空间坐标轴的 Y 轴,并指向 Y 轴的正端/负端。
    3. 单击“Z-”按钮可取消选择默认方向。
    4. 在“最小刀具直径”字段中,输入“0.15 英寸”。
    5. 在“刀具肩部长度”字段中,输入“1.60 英寸”。
    6. 在“头直径”字段中,输入“1.50 英寸”。
  4. 通过应用下图中显示的设置,指定 5 轴铣削方法以生成结果,可以使用 5 轴铣削操作对结果进行减材制造。
    5 轴铣削
    1. 若要添加新铣削配置,请单击 ,并从下拉菜单中选择“5 轴”选项。
    2. 在“最小刀具直径”字段中,输入“0.20 英寸”。
    3. 在“刀具肩部长度”字段中,输入“1.60 英寸”。
    4. 在“头直径”字段中,输入“2.00 英寸”。
  5. 通过应用下图中显示的设置,指定 2 轴切削方法以生成结果,可以使用 2 轴切削操作对结果进行制造。
    2 轴切削
    1. 在“制造”对话框中,确保“2 轴切削”方法处于选中状态。
    2. 单击“是”按钮设置切削方向。
      注意:系统会沿着平行于空间坐标轴的 Y 轴的方向调整切削刀具方向。
  6. 指定“铸造”方法,以通过应用下图中显示的设置,生成可使用金属铸造工艺制造的结果。
    铸造
    1. 在“制造”对话框中,确保“铸造”方法处于选中状态。
    2. 单击“X”和“Z”按钮,取消选择 X 和 Z 方向。
    3. 在“最小拔模角”字段中,输入“3.00 度”。
    4. 在“最小厚度”字段中,输入“0.05 英寸”。
    5. 单击“确定”。
      提示:若要修改指定的制造方法和约束,请将光标悬停在浏览器中的“制造”节点上,然后单击 编辑浏览器图标。
活动 2 概要
在本活动中,您为产品中的所有可用方法指定了制造约束。
