2.5 轴铣削参数
参数 详细信息
刀具方向 沿着平行于空间坐标轴的 X、Y 或 Z 轴的方向调整刀具方向。例如,如果选择“Z”按钮,则刀具的方向会定向为平行于空间坐标轴的 Z 轴。生成后,您会收到三个结果,因为有三个分层变量:Z+、Z- 和 +/-Z。
只能选择一个方向。
单击“X”、“Y”或“Z”按钮设置进刀方向。
最小刀具直径 指定计划在铣削操作中使用的最小切削刀具的直径。
有时,可能会因为指定的刀具过长,而导致难以加工。然后,生成的拐角半径可能大于指定的最小刀具直径。例如,以下零件中的型腔足够浅,可以使用指定的 2 mm 刀具进行切削。但是,此零件生成的外部轮廓具有更大的半径,以容纳更长、更大直径的立铣刀。
2.5 轴铣削 - 刀具直径
将刀具直径增加到超过“最小刀具直径”值,使零件顶部到每个型腔或轮廓底部的距离至少达到刀具直径的两倍。
最小壁厚 尝试在铣削后实施最小壁厚或最小加强筋厚度(在衍生式分析设置中考虑)。
提示:为了支持实施此参数:
  • 在放置障碍物实体时,请确保它们之间有足够的空间来生成指定最小厚度的几何图元。
  • 避免在离生成的结果中可能很薄的区域很近的位置放置障碍物实体。
2.5 轴铣削 - 最小厚度
示例 - 三个 2.5 轴结果,具体取决于铣削设置
2.5 轴铣削 - 三个结果
结果 1:三个层,一个设置
结果 2:三个层,相对设置
结果 3:五个层,两个设置。
