将实体转换为网格实体
在 Fusion 中使用“细分”工具将现有实体或曲面体转换为网格实体。
在“设计”工作空间的“网格”选项卡上,选择“创建”>“细分”
此时将显示“细分”对话框。
在画布中,选择要细分的实体或曲面体。
在对话框中,调整“优化”设置:
- 优化选项:
- 高:应用预设值以实现高级别的优化。
- 中等:应用预设值以实现中等级别的优化。
- 低:应用预设值以实现较低级别的优化。
- 自定义:使用您在下面指定的自定义值。
- 曲面偏差:指定原始实体的曲面与网格实体之间的最大距离。
- 法向偏差:指定网格实体上每个面的法向矢量之间的最大角度。
- 最大边长度:指定网格实体上任何面边的最大长度。
- 纵横比:指定网格实体上每个面边的高度和宽度之比。
单击“确定”。
新网格实体将显示在画布中和浏览器的“实体”文件夹中。“细分”特征会显示在“时间轴”中。面组将自动计算并应用于网格实体。
提示
- 选中“预览”可在画布中显示网格实体的预览,还会显示“三角形计数”,它会随您调整设置而更新。
- 选中“创建四边形”可在网格实体上创建四边形面(如果可能)。您可以将具有四边形面的网格实体直接转换为 T-Spline 实体。
- 在“时间轴”中的特征上单击鼠标右键,然后选择“编辑特征”以编辑和调整其设置。
视频
