学习如何在 Fusion 中使用“干涉”工具检测干涉和重合面。
在工具栏中,选择“检验”>“干涉”
选择要评估有无干涉的实体或零部件。
“干涉”对话框将会显示。
可选:选中“包含重合面”以检测实体之间的重合面。
单击“计算”
会出现以下三个结果之一:
弹出消息将会显示并表明“未检测到干涉”:如果不存在干涉,或者存在以下条件,会出现此结果。
“干涉结果”对话框显示,但仅列出零部件的零体积组:如果激活了“包含重合面”选项,评估的实体之间存在重合面,并且评估的实体没有重叠,则此结果是正常的。
“干涉结果”对话框显示,其中列出零部件或实体的一个或多个组,这些组具有正的非零干涉体积。如果激活了“包含重合面”选项,如前所述,该列表还可能包含重合面(零体积结果)
如果检测到干涉,您希望立即将其删除,请继续执行下一部分中的第 6 步。否则,请单击“取消”以退出“干涉”对话框。
要求:以下条件支持自动删除实体或零部件之间的干涉:
从“设计”工作空间的“实体”或“曲面”选项卡或“造型”上下文环境中,直接建模模式仅支持干涉删除。
当“捕获设计历史”处于启用状态时(参数化建模模式),“干涉”工具仅会报告重叠的零部件和实体(以及重叠面 [可选])。在这三个工作空间中,干涉删除不适用于参数化模型。
在“简化”工作空间中,模型的所有更改都是参数化的。但是,支持自动删除干涉。换句话说,“简化”工作空间中的“干涉”工具可以从所有模型中删除实体之间和零部件之间的干涉。
以下过程适用于直接建模模式(在任何建模工作空间中),也适用于“简化”工作空间中的所有模型。干涉删除过程从前面的干涉检测过程继续:
重要说明:如果由于生产模型中的错误导致存在干涉,则应考虑是否在某个建模工作空间中更正几何图元会更好些。例如,实体尺寸或约束可能不正确。但是,在某些情况下,干涉可能是正常的。考虑一个具有两个凸缘的部件,这两个凸缘之间有一个垫圈。可以使用其原始的未压缩厚度对垫圈零件进行建模(以便其局部工程图正确)。但是,在装配时,垫圈会压缩到较薄的尺寸。如果按照这两个凸缘之间的正确预计间隙进行建模,则标称垫圈与凸缘之间存在干涉。在此类情况下,应将生产几何图元置之不管,而从“简化”工作空间中删除干涉。使用“简化”工具所做的更改是特定于仿真的,不会影响生产模型。
