镜像参考
在“镜像”对话框中,可以创建跨 Fusion 中的平面进行镜像的选定面、实体、特征或零部件的副本。
“设计”>“实体”或“曲面”>“创建”>“镜像”
类型(仅限参数化建模模式)
选择要镜像的对象类型。
面:跨平面镜像面。
实体:跨平台镜像实体。
特征:跨平面镜像时间轴特征。
零部件:跨平面镜像零部件。
对象
选择要镜像的对象。
镜像平面
选择要跨其镜像对象的平面或平整面。
操作(仅限参数化建模模式)
选择是创建新实体还是将镜像实体与原始实体合并。
新建实体:创建跨镜像平面镜像的新实体。
合并:如果镜像实体与原始实体相交,则将它们合并。实体已合并。系统将缝合曲面体。
公差(仅限曲面)
在连接曲面体时指定缝合公差。
计算选项(仅限特征类型)
选择计算方法以计算选定特征的镜像操作。
- 已优化:通过阵列特征面来创建完全相同的特征副本。“已优化”是最快的计算方法,
- 无法创建重叠引用
- 无法创建与除原始特征的面以外的面相交的引用
- 可以缩短阵列计算时间
- 相同:通过复制原始特征的结果来创建完全相同的特征副本。
- “已优化”方法不可用时,可以将此方法用于完全相同的特征。
- 调整:通过阵列特征并分别计算每个引用的范围或终止方式,来创建可能不同的特征副本。
- 对于具有大量引用的阵列,计算时间可能会延长。
- 通过使引用可以根据特征范围或终止条件(例如终止于模型面上的特征)进行调整,来保留设计意图。
- 不适用于处于开放或表面状态的实体。
- 如果调整平面,则该操作将会终止。结果是特征的大小和形状与原始特征不同。
注意:“已优化”或“相同”计算方法比“调整”方法要快。
