可删除的特征
以下类型的特征支持删除:
- 圆角
- 孔
- 倒角
- 拉伸
- 旋转
- 其他:不是使用上述命令之一创建的且相较于选定实体较小的特征。
如果满足以下所有陈述,则您可以删除小的孔、槽口或凸起部分:
- 该特征已从临界应力区域中完全删除,因此应力集中效应不是关心的问题
- 该特征对整体结构刚度不具有重大影响
- 约束或载荷应用边或面不需要该特征
- 如果正在运行模态频率分析,该特征不足以更改质量,从而不会显著影响固有频率或振型
通常,删除螺纹紧固件(螺钉和螺栓)。这些项目需要复杂的网格和多个接触曲面才能充分进行表示。相反,通过定义部件的零件之间的接头来代替螺纹紧固件。当专门设计的紧固件是分析的重点时是例外情形。
- 删除吊环或控制柄,除非这些零件是分析的重点。
- 当连接到部件的零件对结构的刚度或完整性不起作用时,删除这些零件。示例包括铭牌、装饰线条、薄板开关或指示灯。
注意:如果此类零件的质量可能显著影响部件的重量(重力载荷)或固有频率,则使用
点质量(自动)载荷表示删除的零件。
- 替换位于结构上但不包含在模型中的大对象的点质量(手动)载荷。示例包括办公楼地板上的家具、桥梁上的车辆或者平板拖车上的钢盘管。
- 您可以删除外部角点上的小圆角和倒角,例如在下面的两个图中第一个图所示的位置。
注意:请勿删除内部角点上的圆角,除非已从临界应力区域中完全删除此区域。圆角半径对于在内部角点处捕获准确的应力集中效应非常重要(例如轴颈或肩半径)。
图 1:可以抑制的圆角和倒角(绿色面)。
图 2:不应抑制的圆角(蓝色面)。
