在“仿真”工作空间中编辑重力载荷
若要修改重力的大小或方向,请执行以下操作:
  1. 在“仿真”工作空间的“设置”选项卡中,选择“载荷”面板 >“编辑重力”编辑重力图标。
    此时将显示“编辑重力”对话框。
  2. (可选)单击“替代单位”更改单位图标 可选择用于指定重力加速度的替代单位。
  3. 选择以下两个选项之一来定义重力方向:
    • 法向 法向载荷方向图标:重力方向取决于您选择的参考实体类型,如下所示:
      • 面:重力方向垂直于选定的面。
      • 边:重力方向是选定边任一侧的面的法线向量平均值。
      • 顶点:重力方向是与选定顶点相交的所有面的法线矢量平均值。
        注意:在上述三种情况下,矢量都指向实体。单击“反向”反向图标 可反转矢量(指向远离实体的方向)。
    • 角度 角度载荷方向图标:指定相对“X 角度”、“Y 角度”和“Z 角度”以调整载荷方向。如果要将重力方向与某个参考实体对齐,请选择该实体,然后修改与该参考实体所成的角度。
    • 矢量 载荷方向 - 矢量和分量图标:在 Fx、Fy 和 Fz 输入字段中指定重力加速度的分量。如果您希望重力作用于负 X、Y 或 Z 方向,请确保包含一个减号。
  4. 如果不指定重力矢量分量,则输入重力加速度的“大小”。
  5. 单击“确定”以接受相应设置并关闭“编辑重力”对话框。
