应用局部网格控制
  1. 从“设置”选项卡中,选择“管理”>“局部网格控制”局部网格控制图标。如果已为模型划分网格,则网格视图将会显示。此外,在每条边的节点处会显示绿色点,表示沿边的现有分割。
  2. 选择要应用局部网格控制的面和边。可以在单一选择中混合两种实体类型。
    注意:如果要对不同的实体应用不同的局部元素大小,您必须应用多个局部网格控制。每个控制您只能定义一个网格大小。
  3. 如果要对整个实体(或多个实体)应用局部网格控制,请单击“实体选择”右侧的“选择”按钮。然后,选择所需的实体。您的选择可以包含面、边和实体的组合。
  4. 将“网格大小”滑块拖至“精细”和“粗糙”之间所需的位置。或者,也可以利用数字指定“长度”。此输入字段预填充了平均全局元素大小,从而让您大致了解多大可能是合适的优化元素大小。
    当您减小网格大小设置时,沿选定边以及围绕选定面的边的绿色点的数量将会增加。
    提示:您可以使用零件的已知厚度以及厚度方向上所需的元素数量来计算合适的元素大小。同样,用孔的周长除以要围绕其周长的元素的数量。如果尺寸未知,使用“测量”工具 测量图标 来确定目标区域中模型的尺寸。
  5. 单击“确定”以应用局部网格控制并关闭对话框。
  6. 生成(或重新生成)网格以查看局部优化的效果:
    • 从“设置”选项卡中,选择“求解”>“生成网格”生成网格图标,或者
    • 在“网格”浏览器节点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“生成网格”生成网格图标。
