验证温度相关材料在不同温度下的机械和热变形。
三个完全相同的圆杆受到 6,000 磅的常规拉伸力,且每个杆具有不同的温度:100、300 和 500° F。杆受到的约束可使其静态稳定,但不会妨碍预期的自然热膨胀或拉伸应变。每个杆的初始横截面面积为 1 平方英寸,且每个杆的初始长度为 10 英寸。已指定温度相关材料特性。热膨胀系数、杨氏模量和强度(屈服和极限)随温度呈线性变化。每个参数均针对 0 到 600° F 的温度范围定义。为简便起见,假定所有特性均在 0 和 600° F 之间线性变化。因此,您可以通过简单的线性插值确定该范围内任何温度的特性。
轴向 (Z) 和径向位移都包括热效果与机械载荷效果的组合。将计算每个杆在长度和直径上的理论更改,并与 Fusion 仿真结果进行比较。模型面已被分割,以在每个关注点处提供顶点。在每个结果比较位置定义了点探测器。特别是,在应用了 6,000 磅载荷的端面质心处测量轴向拉伸。此外,在沿每个杆中间位置的顶部固定中心点和底部固定中心点处测量直径。在此示例中,Y 位移用于确定直径更改。
下图是 Fusion 中定义的“高级”>“温度相关”特性的屏幕截图:
(这些面的每个面分成四个象限。因此,程序将应用 1,500 磅/象限的载荷,总载荷为 6,000 磅/杆)。
此页面上的方程式和表格中使用的变量定义如下:
对于所有方程式,材料特性将以线性方式插入两个指定的数据点之间(0° F 和 600° F)。例如,500° F 下的杨氏模量 (E) 按如下方式确定:
E0 = 6 x 106 psi E600 = 4.5 x 106 psi E500 = E0 + (500° F / 600° F)(E600 - E0) = 6 x 106 psi + (5/6)(4.5 x 106 psi - 6 x 106 psi) = 4.75 x 106 psi
为所有材料特性使用相同的方法,因为所有特性均使用介于 0 和 600° F 之间的直线(固定斜度)定义。
轴向位移是因应用的温度而产生的热膨胀与应用的力而产生的结构拉伸相结合的结果。在所有情况下,这两种效果均作用于相同的方向,并且直接相加。
δz_t = T * α * L
δz_f = (F/A) / E * L
ΔDt = T * α * D
ΔDf = (F/A) / E * ν * D
定义了三个点探测器来确定每个杆端面质心处的 Z 位移(+Z,自由端点):
定义了六个点探测器来确定沿每个杆中间位置的顶部固定中心 (TDC) 和底部固定中心 (BDC) 点处的 Y 位移。组合的 Y 位移值等于根据以下方程式计算的杆的直径更改:
ΔD = δy(TDC) - δy(BDC)
下表对杆在三种测试温度下的 Z 位移(拉伸)和直径更改的理论结果与 Fusion 仿真结果进行了比较。
| 温度 (° F) | 理论结果(英寸) | |||||
| δz_t | δz_f | δz(Total) | ΔDt | ΔDf | ΔD(Total) | |
| 100 | 0.0063000 | 0.01043478 | 0.01673478 | 0.000710879 | -0.000353232 | 0.000357647 |
| 300 | 0.0195000 | 0.01142857 | 0.03092857 | 0.002200341 | -0.000386873 | 0.001813468 |
| 500 | 0.0335000 | 0.01263158 | 0.04613158 | 0.003780073 | -0.000427597 | 0.003352476 |
| 温度 (° F) | Fusion 结果(英寸) | 变化 | ||
| δz(Total) | ΔD | δz(Total) | ΔD(Total) | |
| 100 | 0.0168338 | 0.000357538 | -0.030% | 0.592% |
| 300 | 0.0310287 | 0.001813287 | -0.010% | 0.324% |
| 500 | 0.0462499 | 0.003352210 | -0.008% | 0.256% |
