活动 1:创建新的热应力分析
在本活动中,您将创建“分析 1 - 热应力”,从中可以
前提条件
步骤
  1. 从“数据面板”中的“基本培训”文件夹在 Z 轴向上的方向打开起始形状模型“BrakeRotor”。
    1. 如果当前未显示“数据面板”,请单击屏幕顶部的 数据面板图标“显示数据面板”。
    2. “数据面板”的顶层(主视图)分为两个子部分:“所有项目”和“样例”。向下滚动,直到到达样例。
    3. 双击“基本培训”文件夹以将其打开。
    4. 双击“11 - 仿真”文件夹以将其打开。
    5. 双击“BrakeRotor”模型以在画布中将其打开。
    6. 注意:样例模型是只读的,因此您必须将其副本保存到个人项目中。
      刹车盘几何图元
  2. 确定要在其中保存起始形状模型的个人项目。
    1. 单击 另存为图标“文件”>“另存为”。
    2. 在“名称”字段中输入名称,例如“BrakeRotor”。
    3. 展开“位置”字段旁边的箭头按钮。
    4. 找到并单击一个现有项目,或单击“新建项目”以创建一个新项目。
  3. 指定或创建一个文件夹,用以保存起始形状模型。
    1. 双击项目中的文件夹以将其选中,或创建一个新文件夹。
    2. 若要创建新文件夹,请单击“新建文件夹”。
    3. 键入文件夹的名称,如“BrakeRotor”。
    4. 按 Enter 键。
    5. 双击文件夹使其成为当前文件保存位置。
    6. 单击“保存”。
  4. 选择“热应力”作为新仿真分析。
    1. 单击工具栏左上角的“更改工作空间”下拉菜单,然后选择“仿真”。
      “仿真”工作空间
    2. 在“新建分析”对话框中,选择 热应力分析 “热应力”
  5. 将“默认无应力温度”更改为 25 C。
    1. 在大缩略图图像右上角,单击 设置图标“设置”图标以访问“设置”对话框。
      设置对话框位置
      最初会出现“常规”设置。
    2. 确保未激活“删除刚体模态”。
      此选项仅适用于不受约束的模型。在本分析中,您将应用约束。
    3. 将“默认无应力温度”设置为 25 C。
  6. 将网格大小设置为 6 毫米。
    1. 在 Fusion 的“设置”对话框中,从对话框的左侧框中选择“网格”以显示网格设置。
    2. 单击“绝对大小”,然后在输入字段中键入 6 毫米。
    3. 单击“返回”以应用更改。
    4. 在“新建分析”对话框中,单击“创建分析”以创建分析并关闭对话框。
  7. 确认自定义单位制按如下表所列进行定义,并更改任何不同项:
    标注单位
    长度毫米
    质量kg
    时间s
    力N
    压力MPa
    温度C
    能量J
    幂W
    加速m/s^2
    角度度
    1. 在浏览器中,将光标悬停在 设置图标“单位”上,然后单击 设置图标“编辑”。
    2. 在“单位设置”对话框中,从“默认单位集”下拉列表中选择“自定义”。
    3. 将单位设置与表进行比较,并更改任何不同项。
    4. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
  8. 检查刹车盘材料是否为“铁,灰口铸铁 ASTM A48 等级 20”。由于铸铁本身的热特性,该材料通常用于制造刹车盘。
    1. 单击 分析材料图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“材料”面板 >“分析材料”)以打开“分析材料”对话框。
    2. 在“分析材料”对话框中,检查“分析材料”列中的值是否为“铁,灰口铸铁 ASTM A48 等级 20”。
      注意:“模型材料”已定义为“铁,灰口铸铁 ASTM A48 等级 50”。此外,请执行以下操作:
      • 默认的“分析材料”设置为“(与模型相同)”。
      • 默认的“安全系数”设置为“屈服强度”。安全系数结果将基于屈服强度与 Mises 等效应力之比。最小安全系数大于 1.0,表示零件在假设条件下不会永久变形。
      请保留这些默认设置。
    3. 单击“确定”以关闭“分析材料”对话框。
活动 1 概要
在本活动中,您切换到了“仿真”工作空间来创建静态应力分析,然后定义了其参数。您完成了以下任务:
