确定当一个杆件的温度上升时产生的热应力。
一个准刚性连杆绕其右端的孔转动。该连杆位于圆柱形黄铜杆的上面。一个圆柱形钢杆向下锚定在该连杆的左端。黄铜杆的温度从 20°C(部件的无应力温度)上升到 50°C。导致的热膨胀致使在钢压杆中产生拉伸应力。由于黄铜杆无法无限制地膨胀,因此在其中产生轴向压应力。我们会将此轴向应力与理论解进行比较。
在此主题分析类型中,刚性元素不可用。因此,通过使该连杆相对较大并将材料刚度设置为最大支持值来实现准刚性行为。在下图中,所有尺寸均以毫米为单位。
| 特性 | 链接 | 黄铜杆 | 钢杆 |
| 弹性模量 (MPa) | 1.3 x 106 | 105,000 | 200,000 |
| 泊松比 | 0.3 | 0.31 | 0.3 |
| 热膨胀系数 (/°C) | 1.2 x 10-5 | 1.88 x 10-5 | 1.2 x 10-5 |
连杆中用于连接这两个杆的孔已确定间隙尺寸。因此,接触仅出现在两个位置:
这两个接触集合的设置如下所示:
考虑前面的图表,我们根据 Beer 和 Johnston 参考得出以下关系:
ΣME = 0 RA * (0.75 m) - RB * (0.3 m) = 0 RA = 0.4 RB
使用了叠加方法。移除 RB 后,圆柱体温度上升导致点 B 向下移动距离 δT。反作用 RB 导致与 δT 相同大小的位移 δ1,从而使点 B 的最终变形为零。
根据以下方程式,由于温度上升 30°C (50°C - 20°C),黄铜杆的长度(当不受约束时)增加 δT:
δT = L(ΔT)α = (0.3 m)(30° C)(1.88 x 10-5/° C) = 0.0001692 m
我们注意到 δD = 0.4 δC 且 δ1 = δD + δB-D,其中 δB-D 是黄铜杆的长度变化。
δC = RAL / (AE)
假设,对于钢杆,L = 0.9 m,A = πD2/4,D = 0.03 m 且 E = 105 x 109 Pa:
δC = 4 RA(0.9 m) / [π(0.03 m)2(105 x 109 Pa)] = 11.83797097 x 10-9 RA δD = 0.4 δC = 0.4 (11.83797097 x 10-9 RA) = 4.73518839 x 10-9 RA δB-D = RBL / (AE)
假设,对于黄铜杆,L = 0.3 m,A = πD2/4,D = 0.022 m 且 E = 105 x 109 Pa:
δB-D = 4 RB(0.9 m) / [π(0.03 m)2(105 x 109 Pa)] = 4.04203030 x 10-9 RB
假设 RA = 0.4 RB:
δ1 = δD + δB-D = [4.73518839 x 10-9 (0.4 RB) + 4.04203030 x 10-9 RB] = 5.936105657 x 10-9 RB
但是,ΔT=δ1:
0.0001692 m = 5.936105657 x 10-9 RB RB = 28,503.536 N
σB = RB/A = 4 (28,503.536 N) / [π (0.03 m)2] = 40,324,254 Pa
因此,σB = 40.324254 MPa
黄铜杆中的应力实质上是轴向的。但是,该杆的实体表达以及它的约束方式使它可能发生折弯变形和折弯应力。在真正的桁架中不会出现此行为,这是理论解的基础。为了确保在比较中不包含折弯效应,我们沿杆的中性轴选择一点(在该点处,折弯应力分量为零)。此外,我们不希望检查靠近约束或接触区域的应力,在此类区域,局部效应可能影响结果的准确性。因此,我们将桁架(黄铜杆)的理论轴向应力与黄铜杆质心处 (-300, -150, 0) 的 Fusion 法向 YY 应力结果进行比较。结果中的减号表示应力为压应力,符合预期(而正应力分量表示拉伸应力):
| 位置 | 理论结果(Beer 和 Johnston) | Fusion 结果 | 差异百分比 |
| 黄铜杆的质心 | -40.324254 MPa | -39.805 MPa | -1.288 % |
尽管理论模型与实体有限元模型之间存在这些已知差异,但结果仍然是非常接近的。
Beer、Ferdinand P. 和 Johnston、Jr., E. Russell,材料力学,McGraw-Hill, Inc.,1981 年,第 58 页,样例问题 2.4。
