应用材料
了解在仿真分析中如何将材料应用于零部件。
  1. 从“仿真”工作空间中的“设置”选项卡上,选择“材料”>“分析材料”分析材料图标 以打开“分析材料”对话框。
    注意:在浏览器中的特定材料上单击鼠标右键以访问“分析材料”命令时,使用相同材料的所有零部件将会自动被预选。因此,更改材料指定会更新共同具有之前材料的所有零件。如果您不想将所有预选的零部件更改为其他材料指定,请取消选中希望保持不变的零部件。按住 Ctrl 键的同时单击选定行以将其取消选中。
  2. 选择要用于填充材料选择下拉列表所需的材料库。选项包括:
    • 所有库:菜单中列出了 Fusion 材料库、Fusion 非线性材料库、收藏夹库,以及您创建的任何用户定义的库中的所有材料。
    • 收藏夹库:菜单中仅显示已添加到材料浏览器的收藏夹库中的材料。最初,该库处于禁用状态。只有将材料添加到收藏夹中时,才会处于启用状态。
    • Fusion 材料库:菜单中仅列出 Fusion 材料库中包含的材料。
    • Fusion 非线性材料库:菜单中仅列出 Fusion 非线性材料库中包含的材料。
  3. 使用“分析材料”列中的下拉列表可以选择材料。选择的材料将替代默认材料或在“设计”工作空间中指定的任何材料。它还将替换以前的任何分析材料指定。
    注意:材料名称旁边的黄色感叹号 三角形中有黄色警告图标 表示在仿真中无法使用该材料。如果将光标暂停在黄色感叹号上方,将显示一条弹出消息,指出材料不可接受的原因。库材料不可用的原因可能包括:
    • 缺少一个或多个指定的特性,或者它们不在允许的限值内。例如,对于结构应力分析,必须指定材料强度。
    • 材料类型不合适。
      即使您可以选择此类材料,也无法对仿真求解。选择有效的材料(没有黄色标记)来进行设计仿真。
  4. 使用“安全系数”列中的选项可以指定要用作安全系数计算基础的材料值:
    • 屈服强度 - 在不发生永久变形的情况下材料可以承受的最大应力。
    • 极限拉伸强度 - 对材料进行拉伸或拖拽时,材料在断裂之前可以承受的最大应力。
  5. 为所需的任意数量的零部件指定材料替代。
  6. 如果要查看材料的物理特性,请选择您要查看其特性的“分析材料”行。然后,单击“特性”按钮以展开对话框。位于对话框右端的列表显示了表中选定行的基本物理材料特性。该列表不显示外观或非线性特性。
    如果材料具有非线性、温度相关或超弹性特性,则“查看高级材料特性”按钮会显示在展开的对话框中。在此类情况下,请执行以下操作以查看特性:
    1. 单击“查看高级材料特性”按钮以显示“材料浏览器”对话框。此对话框顶部的框列出了“文档材料”,并且您在“分析材料”对话框中选择的材料会亮显。
    2. 单击选定文档材料行右端的“编辑”材料编辑图标 以展开对话框并查看所有材料特性。(仅当光标位于表中的材料行上时,“编辑”才会显示。)
    3. 查看完高级特性后,关闭“材料浏览器”对话框。
    4. (可选)从“设置”选项卡中,选择“材料”>“分析材料”分析材料图标 以返回到“分析材料”对话框。
  7. 完成后,单击“确定”以应用更改,并关闭“分析材料”对话框。
将材料指定给多个零部件
您可以在“应用材料”对话框中选择多个行,并通过一次操作更改多个零部件的材料指定。
  1. 打开“应用材料”对话框。
  2. 单击该对话框中的某个行以选择您要更改其材料指定的第一个零部件。
  3. 若要选择多行,请按住 Ctrl 键并选择多个行。此外,若要选择一系列连续的行,请使用 Shift 键的同时单击系列中的最后一行。
  4. 在选择的一行中,使用下拉列表选择材料。所选择的材料将指定给所有选定的零部件。
注意:单击“全选”可通过一次单击选择所有零部件。也可以通过按住 Ctrl 键的同时单击零部件,将其取消选中。有时,当编辑大量材料指定时,先选择所有行,然后再取消选中一个或两个行,这样则更方便。
