定义超弹性材料
本主题介绍了添加超弹性材料以在仿真分析中使用的步骤。您可能希望将超弹性材料用于非线性仿真,例如
  1. 单击 物理材料图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“材料”面板 >“管理物理材料”)以打开“材料浏览器”。
  2. 选择现有材料(可能从 Fusion 材料库的“塑性”分支中选择),以用作超弹性材料的起始模板。单击显示在行右端的 将材料添加到收藏夹并编辑图标 箭头和铅笔图标,以将材料添加到“收藏夹”库并显示特性以进行编辑。
  3. 在展开对话框右侧的“标识”选项卡下,定义以下特性:
    • 为新材料键入适当的“描述”。
    • 由于“超弹性”选项不可用,因此请从“类型”下拉列表中选择“一般”。
    • (可选)在此选项卡下定义要指定的任何其他特性(“注释”、“制造商”等)。
  4. (可选)在“外观”选项卡下,修改要更改的任何特性(“颜色”、“反射”、“半透明”等)。
  5. 单击“物理”选项卡。
    最初会显示“基本特性”。在非线性仿真中,仅“密度”值与超弹性材料相关。但是,若要在线性仿真中也使用超弹性材料,则还需要其他基本特性。在后一种情况中,材料不像真正的超弹性材料那样,而是使用线性各向同性行为来表示。
  6. 定义基本材料特性(杨氏模量、泊松比、密度、热膨胀系数、比热等)。根据需要,展开“基本”、“热量”、“机械”和“强度”设置组以访问不同的输入字段。
  7. 激活“高级特性”复选框。
  8. 单击“高级特性”按钮,请注意,不要再次单击该复选框,否则会停用“高级特性”。Mooney-Rivlin 常量输入字段将会显示。
  9. 定义以下三个常量:
    1. A01:两个与材料的剪切变形相关的扭曲常量中的第一个常量。
    2. A10:两个与材料的剪切变形相关的扭曲常量中的第二个常量。
    3. D1:与材料的体积变形相关的常量。
      “D1”字段接受以下两个输入之一:
      • 指定材料测试中的实际 D1 值。
      • 指定任意相对较高的 D1 值以近似不可压缩的行为。建议不要输入大于 (A01 + A10) x 103 的 D1 值。
      • 重要信息*:不同测试实验室和出版物所呈现的 Mooney-Rivlin 数据略有不同。确保指定与 Fusion 实施一致的常量。有关 Mooney-Rivlin 方程以及 A01、A10 和 D1 常量的定义,请参考超弹性材料理论。
        请确保在材料测试、曲线拟合与 Fusion 输入之间使用一致的单位,或者在单位制之间正确转换。可以使用“首选项”对话框的“单位和值显示”组中的“材料单位显示”下拉菜单指定默认的材料单位。也可以通过在输入字段中数字的后面键入支持的换算单位(例如 psi、GPa、MPa 或 dyne)来替换默认单位。在换算单位中输入一个常量后,它会立即转换为默认材料单位。
  10. 单击“应用”以保存新材料的特性。
  11. (可选)执行以下两个步骤之一:
    • 如果在“收藏夹”库中创建了“超弹性”类别,请单击新材料并将其拖动到“超弹性”组中。这些类别显示在对话框左侧“收藏夹”标题下面的树中。
      注意:此材料将继续列在“收藏夹”库的顶级,但“类别”字段现在将其标识为“超弹性”。若要过滤列表以仅显示超弹性材料,请从树中选择该类别。此过滤方法适用于您定义的用于组织目的的任何其他类别。
    • 如果您为超弹性材料创建了一个自定义用户库,请在“收藏夹”库中所列材料之间的材料名称上单击鼠标右键。从关联菜单中选择“添加到”>“超弹性材料”。(如果所显示库的实际名称不同于建议的库名称,请将其替换)。
创建超弹性材料定义后,可以像对待任何类型的材料一样,通过相同的方式将其应用到仿真中。
