应用瞬态载荷
由于运动仿真用于分析动态事件,因此可用的载荷类型是唯一的。
瞬态载荷
  1. 在“仿真”工作空间的“设置”选项卡中,选择“载荷”>“瞬态载荷”瞬态载荷图标。
  2. 从显示内容中至少选择一个面或一条边。
  3. 从下拉菜单中选择“类型”。可用选项包括:
    • 瞬态力 - 将力应用于选定的对象类型。
    • 瞬态压力 - 将压力应用于选定的面。
  4. 选择“方向类型”。“法向”垂直于选定的对象类型应用力或压力。“角度”允许您指定相对于应用载荷的选定对象的角度。“矢量”允许您对每个 X、Y 和 Z 分量应用唯一值。
    注意:对于瞬态压力载荷,不需要指定“方向类型”。压力载荷始终垂直于选定面。
  5. 输入载荷的大小。
  6. 单击“时间相关”复选框以应用瞬态载荷并激活“增强曲线”功能。
  7. 单击“增强曲线”图标 增强曲线图标 以提供瞬态式载荷曲线。这使您可以随着分析的进行调整载荷的大小。
    • 使用图形下方的选项,通过指定方程类型并输入常量变量可以设置载荷。
