精度验证示例
包含您可用于使用 Fusion 仿真验证正确计算结果的精度示例。
简介
此帮助部分旨在使客户确信 Fusion 可以在其定义的范围内一致、准确地运行。其中包含许多精度验证示例 (AVE),这些示例将分析结果与 NAFEMS 基准出版物中案例的分析解进行比较。其他示例摘自理论来源,如 Roark 的应力和应变公式。每个 AVE 页面都指定了参考基准的来源。本软件应生成与此帮助部分中呈现的资料一致的结果。
结果上存在差异
由于以下一种或多种原因,此“帮助”部分中的任何示例应该都存在小的结果差异:
- Fusion 分析是使用不同的网格设置和元素类型相对于 NAFEMS 计算执行的。例如:
- 实体元素 NAFEMS 示例通常基于结构砖(六面体)元素,而不是在 Fusion 中自动生成的六面体网格。
- 许多 NAFEMS 示例都基于平面(抽壳、二维或膜)元素,这些元素当前在 Fusion 中不可用。壳元素支持转动自由度,而实体元素不支持。此外,使用实体元素时,需要准确捕获弯曲变形和应力,才能获得更精细的网格和穿过厚度的多个元素。
- 许多 NAFEMS 示例基于线(梁)元素,当前在 Fusion 中仅支持螺栓连接件形式的线元素。梁元素支持所有六个自由度(三个平动和三个转动),而实体元素仅支持平动自由度。
- 使用实体元素时,只有正确复制或近似模拟平面和线元素的行为,才能仔细留意到模型被约束的方式。
若要获得最精确的结果,设置参数需要微调。例如,相对于六面体网格,四面体网格会稍微放大结构的刚度。若要获得相同级别的精确性,四面体网格必须比要进行比较的六面体网格更精细。例如,假定所有其他参数完全相同(如元素顺序、包含中部节点以及元素边是弯曲还是笔直)。典型四面体网格具有的元素大小可能需要近似为六面体元素大小的 75%,才能最密切地匹配结果。
注意:持续的软件更改可能导致版本之间的结果略有不同。但是,您遇到的结果差异应该非常小。
模型数据集
从 Fusion 的“数据面板”可以访问精度验证示例的数据集。
- 如果当前未显示“数据面板”,请单击屏幕顶部的“显示数据面板”
。“数据面板”显示在程序窗口的左侧。
- “数据面板”的顶层(主视图)分为两个子部分:“项目”和“样例”。滚动到“项目”列表底部(如有必要)以查看“样例”列表。
- 找到“样例”下的“仿真样例”条目,然后双击它。“数据面板”现在显示包含各种类型的仿真样例模型的文件夹列表。
- 双击“2 - 精度验证示例”文件夹。可用验证模型的列表将会显示。
- 双击所需的验证模型以将其打开。
注意:精度验证示例数据集已完全设置并求解。您可以显示结果,但也可以运行它们以确认是否获得了正确的结果。
