使用基本体替换
“使用基本体替换”允许您使用简单的几何图元部分(长方体、圆柱体或球体)快速替换复杂几何图元。可以对多个实体或零部件使用该命令来替换原始实体的单一形状,原始实体将会被删除。基本体的大小最初使用围绕选定体积的边界形状确定。可以使用夹点通过图形方式修改尺寸,也可以使用对话框中的尺寸参数通过数字方式修改尺寸。
  1. 在“简化”上下文环境中,选择“修改”>“使用基本体替换”使用基本体替换图标。
  2. (可选)将“对象类型”更改为“零部件”以方便选择。
    注意:将对象类型设置为“实体”时,将无法从单独的零部件中选择实体。选择“零部件”时,将自动选择选定零部件中的所有实体。确保浏览器设置允许选择所需的实体。通过“零部件”选项也可以激活“替换所有引用”选项。
  3. 选择所需的对象以替换为一个简单的形状。
  4. 选择“基本体形状”。
    注意:圆柱体要求的轴规范是轴必须与主轴(X、Y 或 Z)之一在一条直线上。
  5. 可以使用图形窗口中的形状上的夹点箭头或者在对话框中输入尺寸来修改大小。
  6. 选择“确定”。
提示:您可以单击其中一个夹点箭头,然后将其捕捉到曲面或顶点。此功能适用于对精度要求不高的调整大小操作。
