在“仿真”工作空间中设置线性全局载荷
全局载荷将应用于分析中的所有零件或实体。每个分析只能应用一个全局载荷。
这些说明假定您正在设置以下分析之一:
结构屈曲图标 结构屈曲
静态应力图标 静态应力
非线性静态应力图标 非线性静态应力
模态频率图标 模态频率
形状优化图标 形状优化
  1. 在“仿真”工作空间的“设置”选项卡中,选择“载荷”>“线性全局载荷”线性全局载荷图标。
  2. 在“线性全局载荷”对话框中,选择以下两个“方向类型”选项之一:
    • 角度载荷方向图标 角度(增量):选择局部坐标系所基于的参考平面、圆柱面或直边。带有操纵器的矢量箭头和圆弧将显示在屏幕上。(可选)使用操纵器相对于原始方向以一定角度拖动矢量。您也可以在“X 角度”、“Y 角度”和“Z 角度”输入字段中用数字指定旋转角度。
      注意:X、Y 和 Z 角度不对应于全局轴。它们基于选定参考实体的局部坐标系。
      局部坐标系的方向取决于选定实体的类型,如下所述。在所有情况下,加速度矢量指向局部坐标系的 Z 方向:
      • 平面:加速度矢量垂直于选定面并指向实体。
      • 圆柱面:加速度矢量平行于圆柱面的轴。可以选择完整 (360°) 或部分 (<360°) 圆柱面。
      • 直边:加速度矢量是与选定直边相邻的两个平面法向方向的平均值。如果边是平面与相切圆柱面的交点,则矢量方向为相对于该平面法向方向 45°。
    • 载荷方向 - 矢量或分量图标 矢量(x, y, z):基于全局坐标系指定加速度的 X、Y 和 Z 分量。
  3. (可选)单击 替代单位图标“替代单位”以选择用于定义线性全局加速度的替代单位。然后,从下拉列表中选择所需的单位。
  4. 根据在步骤 2 中所做的选择,指定线性加速度的大小或 X、Y 和 Z 加速度分量。
  5. 单击“确定”以应用载荷并关闭对话框。
