仿真模型
在“简化”上下文环境中进行的建模更改会保存为仿真模型。
请务必注意,对仿真模型进行的更改不是对生产几何图元进行的更改(在“设计”工作空间中进行的工作)。通过删除某个零件并生成新的仿真模型(删除的零件会再次显示)即可轻松发现此现象。删除螺母和螺栓等几何图元最佳实践需要在“简化”上下文环境中执行。保持仿真模型与原始几何图元彼此分离的情况下,特定于仿真的修改不会影响对整个生产模型感兴趣的其他用户。
可对模型进行的操作
正如在仿真帮助中所述,在仿真中应忽略许多零件(通常称为抑制零件)。这样做的目的在于,提高求解速度以及最大程度减少网格划分和求解问题。将零件从仿真模型中删除时,这些零件在其他工作空间(仅限“仿真”工作空间)中不受影响。您创建的新仿真模型将恢复为生产几何图元。若要保留最新的更改,可以使用关联菜单克隆仿真模型,而不是创建一个新仿真模型。
如果几何图元处于生产级别,则可能还需要清除零件特征。(删除螺纹孔或序列号始终是好的做法。)
注意:添加分割面对于以特定方式应用载荷和约束很有益。例如,分割面以将载荷仅应用到较大面的一部分。分割面还提供了更多的边或顶点以应用载荷或约束。应始终在仿真模型中进行这些类型的编辑。
“设计”工作空间中有一些熟悉的工具,使您可以进行简单的更改,然后再次进行仿真。通过仿真,您可以验证几何图元更改是否仍符合设计标准(例如,所需的安全系数、应力和位移限制)。因此,使用“简化”进行的更改不限于促进仿真的简化。可能需要将更改合并到生产模型,以克服您通过仿真发现的设计缺点。
对于需要将仿真模型更改合并到生产模型的情况,您有两种选择:
仿真浏览器
在“仿真”工作空间中,仿真模型在浏览器中进行组织和整理。可在每个仿真模型下创建多个分析。有关详细信息,请参见仿真浏览器页面。
提示:创建仿真模型以在“比较”环境中将模型与不同的几何图元进行比较。您必须为每个模型变体设置和运行仿真,然后才能比较结果。
克隆与新建仿真模型
如果在仿真模型中进行的大多数更改对于其他仿真很有用,则适合使用克隆。此外,如果已定义适用于其他仿真模型的分析,则克隆是合适的做法。在克隆的仿真模型中创建重复的分析,从而可以省却再次定义分析的麻烦。
如果要将完整设计引入“仿真”工作空间,并且想要在不同分析中调查几种不同的零件,那么最好创建新仿真模型。(请删除与每个特定分析不相关的所有零部件和实体。)此外,如果相较于从以前创建的仿真模型进行衍生,新仿真模型更易于从生产几何图元进行衍生,请创建新仿真模型。
在“仿真”工作空间中的仿真模型之间切换类似于在“设计”工作空间中激活零部件或实体。打开/关闭浏览器中“仿真模型”节点右侧的单选按钮可以更改激活的仿真模型。每个仿真模型都有自己的分析。因此,更改激活的仿真模型也会更改处于激活状态且显示的分析。
删除仿真模型
通过在浏览器中的仿真模型上单击鼠标右键并选择“删除”,可以删除仿真模型。删除仿真模型的同时还会删除对该模型完成的分析。如果您想要删除可能会变得很大的所有分析和数据,那么删除仿真模型是最快的方式。
