形状优化中的最小杆件尺寸
最小杆件尺寸:指定优化形状的每个零部件厚度的下限。如果需要考虑零件的实用或制造限制,则“最小杆件尺寸”目标将非常有用。
最小杆件尺寸的注意事项
- “最小杆件尺寸”不能小于最小网格元素大小。如果您尝试定义小于预估最小元素大小的“最小杆件尺寸”值,则系统会显示错误消息。该错误表示指定的杆件尺寸太小。
- 在首次添加“最小杆件尺寸”约束时,软件会计算初始默认值。默认值基于模型尺寸和网格设置。但是,一旦应用用户指定的**“最小杆件尺寸”**,则该值不会随着后续网格设置的更改而调整。
- 如果在设置“最小杆件尺寸”后更改网格大小,即使网格大小太大,也不会显示错误消息。如果您尝试对此类分析进行求解,则求解器会生成错误消息。
- 我们建议网格大小不要比您指定的值大 2 或 3 倍。换句话说,在杆件的厚度方向上最好有两三个或更多的元素。
- 定义足够小的网格大小可准确表示优化形状。通过从实体中删除实体元素可以优化形状。如果元素过于粗糙,则删除单个元素可能会对最终形状产生很大影响。网格越精细,生成的形状越平滑。
- 网格必须足够精细才能表示类似晶格的结构,该结构相较于原始实体的体积要小很多。
样例
假设您希望所制造零件的最小杆件厚度为 3 mm。根据该尺寸和“最小杆件尺寸”建议,最好从以下参数开始:
- 网格大小 = 1 mm(绝对)
- 最小杆件尺寸 = 3 mm
