螺栓连接件
螺栓连接件可为模型添加螺栓,而无需进行建模。您可以为螺栓连接添加螺纹孔和螺母。
  1. 单击 螺栓连接件图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“约束”面板 >“螺栓连接件”)。
  2. 选择“螺栓头的位置”。单击您要放置螺栓头的孔端的圆形边。螺栓的轴穿过此圆形边的质心,并且该轴垂直于此圆形边的平面。
  3. 选择“螺栓子类型”。可用的选项有“带螺母”或“螺纹孔”。
  4. 根据选择的螺栓子类型,选择“螺母的位置”或“螺纹的位置”。螺母位置可以是与用于定义螺栓位置的圆边的平面平行的一条边或一个面。选择要求如下所述:
    • 螺母位置可以是与螺栓轴垂直的一条边或一个面。
    • 如果螺母位置是一个面,则该面必须包含与螺栓轴同心的孔。
    • 螺纹位置必须是与螺栓轴同心的圆柱面。
      软件会阻止您为这些参数中的任一参数选择无效的面。
  5. 可选:对于“螺纹孔”选项,您可以调整螺栓的“可用螺纹长度”。对于“带螺母”选项,螺栓长度是自动确定的,不能更改。
  6. (可选)添加头部垫片和/或螺母垫片。您可以单独调整每个垫片的“高度”。
    注意:当前,无法指定垫片的直径。此外,头部垫片或螺母垫片只会根据您指定的垫片高度增加螺栓的长度。垫圈不会影响头或螺母与其接触面之间的接触区域。换句话说,垫圈不会通过将螺栓载荷分布在更大的区域上来减小局部接触应力。尽管螺栓的可视化表明此效应,但实际计算不会考虑此效应。
  7. (可选)指定螺栓预载荷。在“预载类型”中选择以下两个选项之一:
    • 轴向:在“预载值”字段中指定轴向预载力。
    • 扭矩:在“预载值”字段中指定螺栓拧紧扭矩,同时在“扭矩系数”字段中指定摩擦系数。程序会将这些值转换为等效的轴向预载力。
      注意:单击 更改单位图标“更改单位”为预载参数选择替代单位。
  8. (可选)单击“材料特性”标题右侧显示的当前指定材料。您可以查看特性或者从库中选择其他材料。或者,激活“用户定义”选项并手动指定螺栓的“弹性模量”、“泊松比”和“热膨胀系数”。
  9. 单击“确定”。
    螺栓连接件示例
    注意:使用螺栓连接件时,手动更新接触很重要。默认情况下,自动应用的接触为粘合接触,在大多数情况下,通过螺栓约束在一起的实体之间的接触应是分离接触。
