添加新的或自定义的仿真材料
  1. 单击 物理材料图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“材料”面板 >“管理物理材料”)以打开“材料浏览器”。
  2. 可以通过三种不同的方法将新材料添加到“收藏夹”库中。请选择最适合您情况的方法:
    1. 在 Fusion 材料库或用户定义的库中找到现有材料,以用作新材料的模板。将光标悬停在库材料上时,在该行的右端将显示 将材料添加到收藏夹和编辑图标 铅笔和箭头图标。单击此图标可将材料添加到“收藏夹”库并显示要进行编辑的特性。
    2. 在“收藏夹”库中找到现有材料以用作新材料的模板,然后再单击一次。此材料已被选中,但当前没有视觉指示。然后:
      1. 在“材料浏览器”对话框的左下角,单击 新建材料图标“新建材料”,然后选择“复制选定的材料”。或者,在要复制的材料上单击鼠标右键,然后选择“复制”。
      2. 将光标放置在新材料条目上,然后单击 编辑材料特性图标“编辑”以显示要进行编辑的特性。
    3. 在“材料浏览器”的左下角,单击 新建材料图标“新建材料”,然后选择“创建新材料”。此时将显示“选择材料浏览器”对话框。然后:
      1. 浏览到要用作新材料模板的材料并双击该材料。物理特性将复制到“材料浏览器”对话框(它可能位于当前显示的对话框下面)。默认描述和外观设置也已预定义。
      2. 单击右上角的 X 关闭“选择材料浏览器”对话框。新材料特性现在完全可见,可在“材料浏览器”中进行编辑。
  3. 在编辑器中,材料特性组织在三个独立的选项卡中:
    • 标识:选择材料的类型(塑料、金属等),然后在此选项卡中输入有关材料的说明性产品信息。
    • 外观:在此选项卡中指定影响材料渲染外观的参数(颜色、粗糙度、高光参数等)。
    • 物理:在此选项卡中定义机械和基本热特性及材料强度。
  4. 单击“应用”以提交所做的特性更改或添加。
  5. 若要为材料指定唯一名称,请在“名称”列(不是在编辑器内)中的该材料上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“重命名”。键入所需的名称并按 Enter 键。
    注意:材料列表将按字母顺序重新排序。因此,在对材料进行重命名后,它在列表中可能会上移或下移。
  6. (可选)若要删除材料,请在“名称”列中的该条目上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“删除”。只能从“收藏夹”库或用户定义的库中删除材料。
  7. (可选)若要将材料添加到其他库中,请在“名称”列中的该条目上单击鼠标右键,然后访问“添加”弹出菜单并选择目标库。只能将材料复制到“收藏夹”库或用户定义的库。
注意:默认材料单位是使用“首选项”对话框的“单位和值显示”组中的“材料单位显示”下拉菜单指定的。在某些输入字段中,您可以通过在值后面键入换算单位(如 psi 或 MPa)来替代默认单位。当支持该功能时,输入将立即转换为默认的材料单位。在其他情况下(例如,非线性或温度相关的应力-应变数据点),无法替代默认单位。对于这些输入,必须更改程序首选项以使用其他单位定义材料特性。
