替代结果可视化
联机查看器中的某些结果提供了替代可视化模式,使您可以通过不同的方式查看相同的数据。这些可视化可帮助您专注于分析的特定方面或更有效地解释结果。
具有替代可视化的结果
通过下拉菜单更改
对于这些结果,请使用图例上方结果名称旁边的下拉菜单。
电子冷却:
注射成型:
- 填充动画:在“塑料流体”和“填充时间”可视化之间切换
- 翘曲公差:在“翘曲”和“平坦度”可视化之间切换
- 缩痕深度:在“阈值”、“估算”和“可视化”模式之间切换
通过“结果设置”更改
对于这些结果,请使用“结果设置”面板中的“结果可视化”设置。
静态应力:
- 安全系数:在“交通灯图”(完全分布)、“低于目标”(仅关键区域)和“高于目标”(仅过度设计区域)之间切换
可视化工作原理
替代可视化使用不同的视觉表示显示相同的基础结果数据:
- 不同的视角:每种可视化都强调数据的不同方面
- 相同的结果:您停留在相同的结果上;只是显示方法会更改
- 实时切换:更改会立即显示在画布中
- 独立于结果设置:下拉菜单可视化与其他结果设置(如颜色或阈值滑块)是分开的
何时使用替代可视化
如果需要,请使用替代可视化:
- 关注结果的特定方面(关键区域、过度设计的区域)
- 比较对相同数据的不同诠释
- 将结果传达给不同的受众(技术人员与管理层)
- 使用不同的视觉表示验证结果
- 通过确定特定问题区域或机会来优化设计
每种可视化模式都有特定分析目的。在模式之间切换,以从结果中获得不同的见解。
