在“仿真”工作空间中设置角度全局载荷
全局载荷将应用于分析中的所有零件或实体。每个分析只能应用一个全局载荷。
这些说明假定您正在设置以下分析之一:
结构屈曲图标 结构屈曲
静态应力图标 静态应力
非线性静态应力图标 非线性静态应力
模态频率图标 模态频率
形状优化图标 形状优化
  1. 在“仿真”工作空间的“设置”选项卡中,选择“载荷”>“角度全局载荷”角度全局载荷图标。
  2. 在“角度全局载荷”对话框中,选择以下三个“方向类型”选项之一:
    • 法向载荷方向图标 法向:对于此方向类型,您必须选择两个实体以调整角度载荷旋转轴的方向:
      • 位置参考:拾取平面、边或顶点以沿旋转轴定义点的位置。在轴位置的周围将显示三个操纵器箭头。可以拖动这些箭头以在“轴位置”部分中指定偏移(“X 距离”、“Y 距离”和“Z 距离”)。
        注意:X、Y 和 Z 距离不对应于全局坐标系。它们基于选定位置参考实体的局部坐标系。
      • 方向参考:使用此参考定义旋转的平面(垂直于旋转轴)。单击“方向参考”可从“位置参考”选择模式更改为“方向参考”选择模式。然后,拾取平面以定义旋转平面,该平面平行于选定平面。您无法选择为“位置参考”选择的同一个面。如果旋转平面平行于位置参考面,请为“方向参考”选择另一个平行面。
    • 轴载荷方向图标 轴:选择以下类型的实体之一以定义旋转轴:
      • 直边:旋转轴与选定的边共线。
      • 圆柱面:旋转轴与选定圆柱面的中心线共线。面可以是完整圆柱体 (360°) 或部分圆柱体 (< 360°)。
    • 载荷方向 - 矢量或分量图标 矢量(x, y, z):基于全局轴指定加速度的 X、Y 和 Z 分量。
  3. 如果需要,单击“速度”速度图标 可显示或隐藏“速度分量”设置。
  4. (可选)在“速度分量”部分中,单击 替代单位图标“替代单位”以选择用于定义全局角速度的替换单位。然后,从下拉列表中选择所需的单位。
  5. 在“速度分量”部分中,根据您在步骤 2 中所做的选择,指定以下任一参数:
    • 角速度的大小或
    • 有关 X、Y 和 Z 全局轴的角速度分量。
  6. 如果需要,单击“加速度”加速度图标 可显示或隐藏“加速度分量”设置。
  7. (可选)在“加速度分量”部分中,单击 替代单位图标“替代单位”以选择用于定义全局角加速度的替换单位。然后,从下拉列表中选择所需的单位。
  8. 在“加速度分量”部分中,根据您在步骤 2 中所做的选择,指定以下任一参数:
    • 角加速度的大小或
    • 有关 X、Y 和 Z 全局轴的角加速度分量。
  9. 单击“确定”以应用载荷并关闭对话框。
