“仿真”工作空间中的接触类型
适用于除运动仿真以外的所有结构分析。
Type 说明
粘合 两个实体在接合部位完美地粘合在一起,并且在分析过程中不允许发生相对运动。
偏移粘合 未彼此接触的实体将粘合在一起,就像它们处于直接粘合接触中一样。在“编辑接触”对话框中,确保指定足够大的“最大激活距离”以确保建立合适的偏移粘合接触。建议的最小值为(两个实体之间的间隙 + 大约网格大小的 1/2)。
分离 接触实体不能彼此穿透,但可以彼此部分或全部分离。当接触时,它们可以在与面相切的方向上相对彼此自由滑动。
(可选)您可以选择包含“静摩擦系数”以施加切向摩擦力,这是要进行滑动必须克服的力。
此接触类型不适用于模态频率分析。
滑动 接触实体无法穿透彼此或彼此分离。但是,曲面可以在与面相切的方向上相对彼此自由滑动。
此接触类型不适用于模态频率分析。
粗糙度 接触实体不能彼此穿透,但可以彼此部分或全部分离。在接触时,它们不能相对彼此滑动。此接触类型类似于具有非常高的摩擦力值的分离接触。
粗糙接触不适用于模态频率分析。
自由(非线性静态应力) 防止在选定实体之间发生接触作用。如果将实体指定给“自由”接触对,则自动接触例程将不会在这些实体之间生成接触相互作用。
自接触 这不是实际的接触类型。从列表中选择接触类型,然后指定与主要实体和次要实体相同的实体。当实体具有类似铰链的特征时,会使用自接触,因此可以自接触自身,例如蛤壳容器。
重要信息:您必须手动定义单个零件内的自接触。在“手动接触”对话框中,您可以指定同一实体同时作为主要实体和次要实体。“自动接触”仅检测两个不同实体之间的接触。
