当启用“自适应网格优化”时,求解器将生成收敛图结果。收敛图可用于以下分析类型:
若要访问此图,请执行以下操作:
或者,也可以在浏览器中的“结果”上单击鼠标右键,然后选择“收敛图”。
收敛图显示每次求解迭代后目标结果变化的情况。最终两次迭代之间的实际变化以及目标收敛公差会在图表上方列出。您还可以查看针对每次迭代其他可用结果的变化情况。
在收敛图中包含以下项目:
结果:使用下拉列表可以选择要绘入图表的结果。当设置“自适应网格优化”时,您可以选择与在“基线精度的结果”下拉列表中可用的相同结果。网格优化所基于的结果标记为“(目标)”结果。
收敛率:
实际:最终两个求解步骤之间当前显示的结果的实际变化(以百分比表示)。
目标:在设置“自适应网格优化”时指定的“结果收敛公差”。
绘图:绘图会在垂直轴上显示当前选定的结果,在水平轴上显示求解步骤编号。指向绘图上的数据点可在该点处显示精确的结果值。
