创建保留区域
通过保留区域工具,您可以隐藏模型的某些区域,以免于进行形状优化分析。
  1. 从“设置”选项卡中,选择 保留区域图标(“形状优化”>“保留区域”)。
  2. 选择几何图元组成部分(边或面)。保留区域的质心最初位于您单击光标的位置。
  3. 选择适当的边界形状。Fusion 最初根据选择的几何图元填充“边界形状”字段。
  4. 根据需要调整“质心偏移”和“边界大小”。对于长方体,可以调整保留区域的 X、Y 和 Z 方向上的尺寸。对于圆柱体,可以调整圆柱体的高度和半径。对于球体,可以调整半径。
  5. 如果为“边界形状”选择了“圆柱体”,请选择“X 轴”、“Y 轴”、“Z 轴”或“对齐”作为“形状方向”。在方向列表中切换以了解每个选项改变圆柱体对齐的方式。
注意:除了直接在“保留区域”对话框中调整字段外,还可以拖动显示图示符来调整保留区域的大小和位置。
保留区域对话框 - 含示例
