定义塑性非线性材料
您可以从“Fusion 非线性材料库”中选择塑性非线性材料,或者在收藏夹库中创建一种塑性非线性材料。
  1. 单击 管理物理库图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“材料”面板 >“管理物理材料”)以打开“材料浏览器”。
  2. 若要从“Fusion 非线性材料库”中选择预定义的材料,请单击“主页”图标旁边的向下箭头,然后选择“Fusion 非线性材料库”,再选择一种材料。
  3. 或者,在收藏夹库中创建新材料,如下所述:
    1. 选择一种材料以用作非线性材料的基础,然后单击 将材料添加到收藏夹并编辑图标“复制到收藏夹并编辑”。对话框将展开,并在右侧的框中显示特性。
    2. 切换到“物理”选项卡,然后激活“高级特性”复选框。
    3. 选择“高级特性”选项卡以显示其他设置。(请注意,不要再次单击该复选框,否则高级特性模式将被停用。)
  4. 在“类型”下拉列表中,选择:
    • 塑性:在应力-应变表中输入点以定义应力超过初始屈服强度时的材料行为。系统将根据无应力和初始屈服应力点自动生成前两个数据点。其他数据点定义当材料所受拉伸应变超出初始屈服强度时的加工硬化方式。尽管这些点可以定义超出屈服的各种形状的曲线(即,非线性变化的刚度),但应避免使用定义负斜率的值。这类材料可能导致不稳定性,并阻止解收敛。
  5. 在数据表中输入测量的纵向应力-应变数据以定义材料的物理响应。务必使数据点按升序排序。可以在行上单击鼠标右键以将其删除或插入空行。
    或者,可以单击显示图图标“显示图”以预览曲线并通过在显示中双击添加数据点。通过拖动显示中的标记或编辑表中的数字来调整数据点。
    注意:虽然可以定义任何形状的曲线,但应避免出现负斜率和相关的拐点。这类材料可能导致不稳定性,并阻止解收敛。
  6. 从下拉菜单中选择相应的硬化规则。
  7. 选择适当的应力措施来定义屈服准则。
  8. 指定材料的“初始屈服应力”。这是屈服和加工硬化开始发生时的应力。当材料进一步受压并加工硬化时,它的屈服强度会增加。
  9. 单击“应用”以完成非线性材料指定,然后单击“确定”以退出“材料浏览器”对话框。
