编辑保留区域
您可以使用浏览器中的“编辑”工具编辑现有设置。
浏览器 - 形状优化设置
  1. 确保要编辑的分析在浏览器中处于激活状态。
  2. 展开活动分析的“形状优化设置”节点,标识要编辑的“保留区域”,然后单击“编辑”。
  3. 根据需要进行调整。对于长方体,可以调整保留区域的 X、Y 和 Z 方向上的尺寸。对于圆柱体,可以调整圆柱体的高度和半径。对于球体,可以调整半径。
  4. 如果为“边界形状”选择了“圆柱体”,请选择“X 轴”、“Y 轴”、“Z 轴”或“对齐”作为“形状方向”。在方向列表中切换以了解每个选项改变圆柱体对齐的方式。
注意:除了直接在“保留区域”对话框中调整字段外,还可以拖动显示图示符来调整保留区域的大小和位置。
