“固化塑料(顶出)”结果
“固化塑料(顶出)”结果显示顶出时塑料横截面的固化程度。
良好填充模式
冻结层
塑料熔体开始在模具型腔中与模壁接触的任何位置进行固化。本视频将介绍冻结层的开发。当流动停止时,厚度方向上的热损失占主导地位,从而导致快速增加冻结层的厚度。
检查事项
查看“固化塑料(顶出)”结果时,请注意以下方面:
使用此结果
此结果的值范围是 0-100%。理想情况下,零件会均匀并尽快冻结,以便最大程度缩短周期时间。如果顶出时零件区域未充分冻结,则顶出过程可能导致表面缺陷,并且零件可能过度翘曲。当温度降至转换温度 (Ttrans) 以下时,即认为聚合物已冻结。您可以在材料数据库的“材料特性”页面中查找所选材料的转换温度。
“固化塑料(顶出)”结果与“达到顶出温度的时间”结果一起使用,以查找模具中的问题区域。
后续步骤
以下选项可用于调整达到顶出温度的时间:
缩短达到顶出温度的总时间的步骤:
缩短特定区域中的顶出时间的步骤:
